komme.nicht weiter egal was ich mach und tue das teil fährt nicht aus habe die vermutung das es falschrum.dreht weil wenn ich es.mit hand in.die andere richtung drehe kommts raus hab auch schon das teil.neu bestellt trzdm das gleiche problem
E start freilauf in der vario dreht durch
Vielleicht hat deine Batterie nicht genug Saft. Wenn der Starter sich nicht schnell genug dreht, dreht sich das Starterritzel nicht schnell genug und überwindet nicht den Punkt, wo er startet.
P.S.: Den Beitrag hast du wohl mit dem Handy getippt.............graussiger Satzbau.
jo war mit handy im garten Jetzt ist noch das problem dazugekommen das sobald ich die batterie anschließe der anlasser automatisch dreht ausfahren tut sich das teil in der vario unten links trotzdem nicht hab jetzt alles erstmal wieder zusammen gesteckt und durchforste gerade hier das forum
Da wird wohl vermutlich das Relais zusammengebrannt sein, wenn sich der Anlasser dreht, sobal die Batterie angeklemmt wird.
Und Vorsicht...es scheint verschiedene Anlasserritzel zu geben die nicht miteinander kompatibel sind. Auch der falsche Variodeckel kann ein Grund sein.
Manuel
Wäre schon mal hilfreich wenn man wüsste um was für ein Fahrzeug und Motor es geht...
Oh sry total vergessen piaggo sfera nsl1t
wo sitzen die relais den ungefähr ?
unter der linken Seitenverkleidung, ziemlich oben
ich denke ich lass den estarter einfach weg und warte bis morgen die kickstart feder kommt danke für die hilfe
kann ich denn das relai einfach abklemmen und fertig oder springt er dann auch mit kicker nicht an
Kannste abklemmen!
ok perfekt gibts iwo n plan welches von den ganzen dingern da das e start relai ist ?
nimm einfach das mit den dicksten roten Kabeln.
Müsste ein Blech Gehäuse haben
oki danke aber nicht das dicke mit den kühlrippen oder ?
Hm das könnte der Gleichrichter sein....
ok habs schon gefunden xD das rote kabel war nicht zu übersehen stecker einmal runter und wieder drauf jz dreht er wieder nur wenn ich auch wirklich drücker kann ich den denn jz bedenkenlos dranlassen oder vorsichtshalber lieber abklemmen
lass ma lieber ab.
Da ist keine Sicherung oder sonst was davor.
ok vielen dank für die schnelle hilfe
