Welche Kolbenmaße meint ihr wären Passend? Original verbaut ist ein Kolben "C" maße. 46,46... Laufleistung ist 22180km. (Bitte erst alles genau Lesen!!!) 1
Koben "C" : 46,46mm (0) 0%
Kolben "D" : 46,47mm (1) 100%
Kolben "F" : 46,49mm (0) 0%
wie manche mitbekommen haben hat meine 80er Sfera ein starkes Kolben Problem!!! Mein Kolben Klickert...:
Nun habe ich alles Ausgebaut und so gut wie möglich Fotografiert:
Wenn man genau Hinschaut sieht man schon das der Kolben oben eine größere Lücke zum Zylinder hat als unten...
Daher scheint das Klickern zu kommen! Man sieht das er auf der Auslassseite gegen den Zylinder Schlägt. Daher kommen die ganzen Punkte.
Hier nochmal deutlich zu erkennen das er NUR unten "Silber" ist!
Das Verbrennungsbild schaut eigentlich ganz gut aus, man sieht auch das ich einen "C" Kolben habe...
Es sieht im Zylinder nicht besser aus... Man erkennt bei genauem hinsehen das er ganz deutlich "schlägt" Es sieht schlimmer aus als es ist!
Etwas weiter rechts...
Kolbenbolzen hat auch ganz leicht etwas abbekommen.
Das ist mein Kolben und Zylinder nach einer Laufleistung von 22180km
Nun möchte ich einen KOLBEN "D" mit maße: 46.47mm Kaufen... Bin mir aber noch nicht ganz sicher!
Der Original Kolben "C" hat die maße: 46.46 Mein kolben hat diese maße nur am unteren Rand! Oben am Kopf hat er fast 0,5mm weniger.
Mein Zylinder hat Innenmaße von ca. 46.50. Um einen Kolbenklemmer zu vermeiden kauft man sich ja dann nicht das Exakt passende maß sondern einen etwas Kleinere Kolben, oder?
Was meint ihr welches Kolbenmaß ich mir Holen soll???
Muß ich direkt ein Set (Kolben und Zylinder) Kaufen oder kann ich meinen Zylinder weiter verwenden?
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen!!!
MfG
JacBuilder
