Dann vielleicht mit Epoxitharz und Spachtelmassr....
Hab gerade gesehen du hast ein Sport luffi? Wie ist der so auf der 80er ?
Mann merkt nichts. Der ist fast gleich wie der Originale. Ist auch nicht lauter. Poren sind gleich bisschen größer also bisschen mehr Luftdurchlass. Aber kaum der Rede wert. Wie gesagt ich hab am Anzug nichts gemerkt.
Gruß Colin
Bei einem anderem Luftfilter muss auch der Vergaser neu abgestimmt werden, sonst bringt es dir höchstens einen Motorschaden.
Zündkerze ist rehbraun.
In welchem Lastbereich Standgas, Vollgas, Halbgas? Du musst auch erstmal ein paar KM in einem Lastbereich fahren um zu sehen ob sich die Farbe ändert.
So halbgas und manchmal Vollgas. Dan ist sie Rehbraun. Mal schauen wenn ich mal richtig fahr. Werd ihn dann nochmal Abstimmen
Also ständig wechselnde Gasstellung, so hat das keine Aussagekraft.
Hab überlegt mir nen Spot luffi zu holen...
Lass es aber lieber...
Sooo... Heute im MopShop Einkaufen gewesen:
Leider habe ich ein etwas schlechtes Problem festgestellt!!! Es waren nicht nur meine Lager die geklingelt habe...
MfG
JacBuilder
Tagesplan für heute:
-Luftfilter reinigen
-Luftfilterkasten reinigen/bearbeiten
-Vergaser reinigen/neu abstimmen
-Membran Tauschen
-Alles Schläuche tauschen
-Ölriemen tauschen
-Varioseitiger Semmering tauschen
MfG
JacBuilder
Wellendichtring auch schon gewechselt?
Ja, beide inklusive lagern neu gemacht!
Saubere Arbeit! Der Vergaser ist kaum wiederzuerkennen! Allein durch den Gewichtsverlust der Reinigung sollte die Sfera besser laufen Viel Glück mit der Membran.
Danke, den Vergaser musste ich 3 mal mit neuem Wasser und Reiniger "Baden" lassen... Membran ist gerade wieder die Originale drin da die Malossi noch nicht den Gewünschten Effekt hatte! Ich werde noch verschiedene stärken testen und berichten!!! Nur der Kolben macht mir echt sorgen... der Hört sich an als würde er bald aufgeben!
MfG
JacBuilder
Dann kauf doch einen neuen Kolben. Die gibt es von der Firma Meteor
Glaubt ihr der ist Vertrauenswürdig?
https://www.ebay.de/itm/PISTON-PIS…mB5y7OEdmyjaurw
Wäre halt aus Italy
Bei G&G gibt es den auch
https://www.gundg-scootershop.de/de/motorteile/…ra-80ccm-46-5mm
Ist leider der Falsche!!! Habe den Typ "C" Kolben maße: 46.46! Das ist der Typ "A" Kolben mit maße 46.44 !!!
