Hallo ! Bei uns waren es heute 21 Grad und ich verspreche ich Frage das allerletzte Mal ! Habe gelesen wenn die Temperatur sich verändert läuft der Roller anders ! Also mein Roller zieht super durch ohne irgendwelche Löcher ! Habe dann die Zündkerze Mal raus genommen ! Die Irridium 8er ist ca. 90 Kilometer drin ! Oben ist sie relativ dunkel und zur Spitze zu hellrbaun ! An den Seiten sind noch gar keine Ablagerungen ! Zündkerze ist bei einer Vollgasfahrt nach ca. 3 Kilometern raus gemacht worden ! Könntet Ihr mir letztmalig sagen ob Ihr es so lassen würdet ? Versprochen dann ist die Zündkerzenfrage rum !!!!!
Zündkerze ......... versprochen letztes Mal
Lassen
Ich sage auch zum letzten mal LASSEN.
Es sehen nicht alle Zündkerzen Bilder gleich aus wenn das Gemisch stimmt. Bei dem einen eher Brauner und beim anderen grau-schwarz
Okay Danke euch allen ! Lasse alles so wie es ist :))) er läuft ja Dank Dir einfach genial dachte ich Frage nochmals da ja das Wetter anders ist !
Kein Problem gerne gemacht
Ich meine es nur gut sonst machst das loch im Zylinderkopf immer Grösser wo die Zündkerze rein Kommt vom vielen Raus und rein
Bin übrigens auch eine grössere Tour gefahren heute bei dem Schönem Wetter
übrigens bei wärmeren Temperaturen tendiert der Roller eher fetter zu Laufen als im Winter
BerlinSfera
31. März 2019 um 18:34 Hat den Titel des Themas von „Zündkerze versprochen letztes Mal“ zu „Zündkerze ......... versprochen letztes Mal“ geändert. -
Ausserdem ist es eine spezielle Kerze..........da kann das Bild auch schon etwas anders aussehen.
Jawohl BerlinSfera, die irridium verbrennt noch etwas sauberer, kaum Ablagerung. In Verbindung mit Vollsyntetichem ÖL sind kaum Ablagerungen festzustellen
Ich weiss......hatte sie auch schon mal gehabt.......
Danke euch allen ! Er läuft ja eben auch genial ! Ich kucke jetzt auch nicht mehr so lange er läuft versprochen !
