Finde ich auch...........man müsste es echt versuchen mit Wärme zu biegen. Viel brauch es nicht. Flexen ist nicht so gut.
Sito plus auf Sfera Rst 50
ich habe jetzt gerade eine Piaggio Free auf der Bühne !
Die hat den Auspuff auch von der Sfera !!!
Ich habe da jetzt auch den Geteilten Sito Plus verbaut , da haut der Ständer auch gegen den Auspuff
ich finde die Leistung vom Sito plus einfach genial. Dachte nicht das der so viel bringt für sein unauffälliges aussehen
der Sito Plus alleine bringt nicht viel ..
Der am meisten bringt ist der SP3 von Leo
Free und NSL Auspuff sehen wirklich gleich aus.
Ich persönlich liebe den Navigator und Touring von LeoVince. Beim SP3 schlägt der Hauptständer wieder am Auspuff. Diesmal am Rohr.
@Berlin mich hat es nur gewundert warum die Free einen Sfera Auspuff verbauten hat ?
Aber der geteilte Sito Plus passt gut
Die meisten Sitoplus, zumindestens bei den alten Piaggiomodellen, sind doch immer zweigeteilt!?!? Oder?
Der SP3 und der Touring (alt Navigator) sind aus einem Stück.........nie wieder Auspuff Dichtung (Supi).
nein den Sito Plus gibt es zweigeteilt & für die c29 Hyper 2 Motor in einen Stück
aber der müsste auch passen !
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/tour…719685-223-5189
Ist halt ein Touring. Wäre die Frage welche Nummer er hat? 5510, 5511 oder 5512?
Bei mir schlägt er nur an den Kunststoff ! Vielleicht kann man auch den Halter am Auspuff direkt ein Stück mit der Feile runter schleifen ! Sodass die Abdeckung näher am Auspuff ist !
Ist das hier Deiner ??
Das ist der für Vespa Lx ( auch mit den Hyper 2 Motor )
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/L0…l4aAiNbEALw_wcB
Wenn es nur das Kunstoff ist dann bau das halt ab
Tlanos, wen du am Auspuffhalter was runter schleifst, dann passt es mit dem Krümmer wieder nicht so richtig.
Ohne Hitzeschutz fahren sieht scheisse aus..........meine Meinung.
Dieser hier bringt bei Meinen Piaggio s die meiste Leistung ( und ich habe einige )
meist aber nur mit den Sito Plus oder nur den offnen Krümmer
https://www.sip-scootershop.com/DE/Products/L4…0MaAsjLEALw_wcB
Nimm mal die große Rohrzange in die Hand und den Heißluftfön. Mach das Metall heiß dann biegst du es 1cm in die Richtung in die du brauchst. Glaube nicht das das nicht geht.
Gruß Colin
Und bei dem schlägt der Hauptständer am unteren Auspuffrohr.
Das sieht aber k.....aus !
Biegen ist die einfachste Lösung. Wenn es im eingebauten zustand nicht geht Bau ihn aus und spann ihn in den Schraubstock ein .
Gruß Colin
Abbauen ist so ne sache..........HAUPTSTÄNDER..........Gut, man kann sie irgendwo gegen stellen..........Bunsenbrenner geht schneller
