Leichtere Gewichte würde ich sagen
Schaltpunkt zu spät
zu meiner ersten Frage noch mal...
Was hast du aktuell für Federn drinnen?
Würd ich auch sagen. Hat beim mir untenraus was gebracht.
Ich habe aktuell 5,0 g Gewichte eingebaut.
Wie stark die Feder am Wandler ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich noch original.
... Musst die Federn auch abstimmen ...
OK. Also eine härtere Feder? So um 10%?
Kannst du mir hier eine Feder empfehlen, oder muss ich mir mehrere zum Test kaufen?
ist so eine Test Sache... alle die ich kenne nehmen die blauen von polini und sind damit zu Frieden.
also ich mein die drei kleinen
Die kleinen sind doch an der Kupplung? Wie hängt das mit dem Schalten zusammen?
Gar nicht. Verstehe allerdings nicht warum du mit weniger Drehzahl am Berg fahren willst. Am besten soll der Motor die Drehzahl halten bei der die meiste Leistung entwickelt wird.
man sollte doch die kuplung auf ein 70 ccm abstimmen ?
Die sollten doch härter sein das er später einkuppeln und so mit höher dreht......?
Dadurch das der Roller am Berg langsamer wird, zu spät runterschaltet verliert der Motor an Drehzahl und somit an Kraft. Ich möchte dass der Roller früher runterschaltet und wieder seine optimale Drehzahl hält.
Dan brauchst du eigentlich leichtere gewichte. Aber 5g sind schon leichte gewichte
Wenn es mit den Variogewichten passt, verliert der Motor an Steigungen nur etwas an Drehzahl und anhand der Verschiebung des Übersetzungsverhältnisses in der Variomatik lässt die Geschwindigkeit massiv nach.
Bei meiner RST 50 im technischen Originalzustand fällt die Geschwindigkeit an Steigungen im Schnitt auf 40 km/h, an steileren Stellen auch bis unter 30 km/h, während die Motordrehzahl auf gefühlte 75% absackt.
Bei mit fällt auch die Drehzahl am Berg ab. Wie gesagt ich habe nur 5g Gewichte eingebaut. Gibt es überhaupt noch leichtere Gewichte?
was hast du für ein auspuff drauf ?
Kannst da vielleicht bisschen Leistung rausholen .
Sito Plus
Soll optisch auch zum original passen.
Mit einen Sportauspuff würde mich hier sofort die Polizei stoppen.
Es gibt abstimm set .da sind schon welche unter 3 g dabei ...
Musst halt aufpassen .
Nicht das der motor sich tot dreht ..
Den sito hast ja sicherlich erdrosselt?
Drossel ist draußen.
Wo bekomme ich so leichte Gewichte her?
