Hallo zusammen. Könnt ihr mir eine Reifenmontagevorrichtung speziell für Rollerreifen empfehlen.
Kann ruhig eine manuelle Variante sein.
Mit härteren Federn geht das nicht. Es kommt auf dem Verlauf der Rollenführung in der Variomatik an.
Hätte ich gleich machen sollen.
Lösung gefunden. Die Laufbahn der Gewichte bei der Malossi-Variomatik verlaufen linear. Dadurch auch am Berg ein sauberes runterschalten. Motor läuft nahezu immer mit gleicher Drehzahl. Jetzt optimal. Danke für die vielen Tipps
Noch nicht. Kannst du hier etwas empfehlen?
Ja bei deiner Größe habe ich auch einiges gefunden. Leider nix bei meiner Größe.
Ich habe eine Drehbank. Eventuell muss ich meine 5g nacharbeiten.
Gibt es wohl bei 17 x 13,5 nix
Drossel ist draußen.
Wo bekomme ich so leichte Gewichte her?
Sito Plus
Soll optisch auch zum original passen.
Mit einen Sportauspuff würde mich hier sofort die Polizei stoppen.
Bei mit fällt auch die Drehzahl am Berg ab. Wie gesagt ich habe nur 5g Gewichte eingebaut. Gibt es überhaupt noch leichtere Gewichte?
Dadurch das der Roller am Berg langsamer wird, zu spät runterschaltet verliert der Motor an Drehzahl und somit an Kraft. Ich möchte dass der Roller früher runterschaltet und wieder seine optimale Drehzahl hält.
Die kleinen sind doch an der Kupplung? Wie hängt das mit dem Schalten zusammen?
Kannst du mir hier eine Feder empfehlen, oder muss ich mir mehrere zum Test kaufen?
OK. Also eine härtere Feder? So um 10%?
Ich habe aktuell 5,0 g Gewichte eingebaut.
Wie stark die Feder am Wandler ist, kann ich nicht sagen. Vermutlich noch original.
Hallo zusammen, Ich meine die Feder am Wandler. Hier ist ja auch die Kupplung mit integriert. Schalten meine ich natürlich nicht wie bei einen manuellen Schaltgetriebe, sondern stufenlos wie bei einem Automatik.
Anzug und Endgeschwindigkeit ist super. Es geht mit ausschließlich um Bergfahrten. Hier sollte von der Übersetzung einfach früher runtergeschaltet werden.
Mein Gedanken - Einbau einer stärkeren Gegendruckfeder.
Ich habe einen 70ccm und einen17,5er Vergaser drauf. Anzug und Endgeschwindigkeit sind super. Wenn ich zu weit fahre, schaltet der Roller zu spät runter. Wie kann ich den Schaltzeitpunkt etwas früher einstellen. Gegendruckfeder?
Oder über die Variomatik?
Nächste Woche stelle ich zwei Fotos rein. Langer und kurzer Krümmer NSL 50
Hört sich gut an. Kannst Du mir deinen Preis mitteilen.
Ich habe zwei Roller NSL 50 die je einen anderen Krümmer verbaut haben. 1x lang und 1x kurz.
Dachte ich kann einen langen Krümmer im Shop kaufen.
