den Athena 80ccm oder eben den Parmakit 80ccm.
paramakit 80 finde ich nicht. gibt's den nicht mehr?
Der hier sollte auch gehen https://www.castiglione-racingparts.it/m/p6313-072600…co#.XG78Qh61I0M
Gibt es nur die zwei? Der Athena hat halt nur ein Kolbenring. Ob das reicht? ist normal nicht so gut. Den durch die Teilung des Kolbenrings kann immer noch Luft durch.
Bei Racing Zylindern normal, ein Ring hat weniger Reibung als 2 Stück.
Ah ok
Vielen dank
Gruß Colin
https://www.sip-scootershop.com/de/products/zy…quartz_pi289704
Kann das sein das das ein originaler ist?
Sorry hab grad gesehen das der nicht mehr auf Lager ist
Kann man den 80er Zylinder eintragen lassen?
ich würde das einfach lassen ohne was ein zu tragen .
Bei der skr 125 machen die meisten ein 175 ccm rein und der tüv merkt das nicht
Wegen 5ccm mehr würde ich nicht den Aufwand einer Eintragung betreiben
Ich als Neuling hänge mich mal hier rein.
Wenn ich richtig gegoogelt habe, gibt es wohl keinen legalen 125er Umbau für die 80er Sfera, oder? Ich habe den A1 Führerschein (125ccm bis 15PS) und hätte meiner geschenkten Sfera gerne einen 125er Zylinder verpasst. Leider klappt das alles nicht, weil die Serienmäßige Sfera 125 wohl einen 4-Takt Motor hat.
Anders herum könnte ich die kürzlich geschenkt bekommene 80er neu Tüven und verkaufen. Für das Geld sollte man die 125er Sfera bekommen, die werden auch nicht so hoch gehandelt.
wenn du Power willst dann schaue dich nach einer skr oder 125 tph um .
Das Problem an einem 125er Umbau einer Sfera80 legal zu bekommen ist wirtschaftlich Recht brutal.
1. Musst du beweisen daß der Rahmen das packt (klar packt er das, der tph Rahmen basiert auf der Sfera), aber erklär das Mal dem TÜV ohne Gutachten etc.
Dann Bremsanlage Anpassen (an sich kein Problem mit Sfera rst 125 Gabel etc.)
Aber das alles im Zusammenspiel abnehmen lassen ist wohl ein Vollgutachten was einem nahe zu komplett neue konstruiertem Fahrzeug entspricht.
Mal davon abgesehen von weiteren teilen...
Aber ne Sfera80 rockt doch auch.
Ich hab "sogar" den großen Motorrad Führerschein.
Fahr aber trotzdem gern Fahrzeuge mit weniger Leistung als ich dürfte
Na da ist der Aufwand doch zu groß und teuer!
Ich fahre die Sfera diesen Sommer so wie sie ist, sie läuft ja recht flott, soweit ich das bei den kurzen Probefahrten beurteilen kann.
