schau dir das Kerzen bild von der neuen auch mal nach paar km an .. ist sicher.
Mfg
Mfg
Was kann das aussagen wenn es auch schwarz wird ?
Zu fettes Gemisch. Eventuell zu viel 2-T-Öl.
Wie ändere ich das denn ?
geh auf Webseite mit Info und gib dort Öl Pumpe einstellen ein ..
Erst kommst zu Google und dort klickst es an .
Wir ganz gut erklärt....
Hier der Link: https://www.sfera-haiza.de/oelpumpe.html
Sollte es nicht die Ölpumpeneinstellung sein, bliebe noch die Vergasereinstellung:
Okay habe Mal gegoogelt ! Denke ich war es selbst ! Seit ich die sfera habe bin ich immer nur Mal um den Block gefahren, d.h. die Zündkerze wurde nie richtig warm und konnte sich wohl nicht selbst reinigen .....dann verrust sie und irgendwann ist sie hin ich behalte es im Auge ! Sie läuft echt aktuell genial....
.bin 20 Kilometer jetzt gefahren ......Klasse ! Danke euch alle...freue mich auf den Sommer ....dann macht es mehr Spass ! hatte echt Angst das sie kaputt ist !!
Darf ich noch eine blöde Frage stellen ? Ich musste von der alten Zündkerze diesen Kopf abschrauben und auf die neue drauf schrauben damit das Zündkabel gepasst hat ....ist das nicht bei jeder Kerze dabei ?
Weiss das mit der Zündkerze jemand ? Also ob man den Kopf der alten immer wieder nehmen muss ? Habe gerade auch Mal gegoogelt die gibt es mit schraubbarer Kappe und ohne ! Habe jetzt die alte Kappe genommen damit der Stecker passt ! Kann man das machen auch wenn es eine andere Zündkerze war ? Gepasst hat sie und funktionieren tut es offensichtlich auch
ich hab mir da nie Gedanken gemacht .
Aber muss passen .
Ich habe bei gewissen roller Modellen die Kappe eher abnehmen müssen.
Okay super danke Dir !
Es gibt Kerzenstecker die Den Adapter auf der Zündkerze brauchen und welche die einfach sich am Gewinde festklemmen ( werden nicht geschraubt). Persönlich nehme ich die Stecker lieber die auf den Adapter greifen da ich es dort noch nie erlebt habe, dass der Zündkerzenstecker sich mal gelöst hat.
Ist aber Geschmackssache.
Ich habe auch den gesteckten .nur die neue Zündkerze hatte den Aufsatz nicht so dass ich den Aufsatz von der alten Kerze auf die neue Kerze geschraubt habe und es ging
Hatte ich auch schon feststellen müssen, dass die Zündkerzenhersteller inzwischen die Adapter gerne mal weglassen.
Solange die Kappen von allen Zündkerzen passen ist das ja okay
Wollte heute nochmal kurzen Bericht geben ......fahre gerade nochmal Probe .....bis jetzt ....nach den gestrigen 20 Kilometern ca. 17 Kilometer ....bei minus 3 Grad ....sofort angesprungen und läuft :))))
