Hallo und guten Morgen, habe bei meiner Sfera Rst festgestellt dass diese am Luftfilterkasten nach oben offen ist. Bei Bildern im Internet haben die Kästen auf diesem Loch wie ein Horn aufgesetzt. Brauche ich dieses Horn ? Hoffe Ihr wisst was ich meine ? Vielen Dank und viele Grüße Tobias
Luftfilterkasten
So ein Horn wie auf dem Bild das habe ich nicht drauf !
ist es bei dir offen ?
Aso.. ich würde es schon zu machen .. nicht das da bei Regen Wasser rein kommt .
Ja ist offen ! Auf eBay oder so gibt es die auch nur ohne den schnuttel !
Also nicht zu machen .. Wenn dann so ein " Horn " besorgen .
Aber warte mal auf die sfera Kollegen.
Ich bin eher zip oder quartz Fahrer....
Ich würde mir schon so ein gummi Teil besorgen obwohl es in der verkleidung sitzt .
Habe gerade eines auf eBay gefunden ! Das verlagert aber nur das Loch nach links....wahrscheinlich für Wasser wie Du sagst ! Würde mich trotzdem Mal interessieren ob es erforderlich ist !
Den habe ich eben gekauft aber er ist zur Seite offen !
Würde mich auch interessieren....
Warten wir mal ab ..
Muss doch offen sein Ein Luftfilter muss ja auch Luft ziehen können.
D.h. wenn der schnuttel jetzt nicht dran ist ist es auch nicht so schlimm ? Bestellt habe ich ihn ...kommt dann dran wenn er da ist ....kann ich dann bis dahin weiter fahren ? Habe gerade Mal gekuckt.....selbst wenn der schnuttel nicht dran ist dürfte meiner Meinung nach nix in den Luftfilterkasten kommen, das ist so hoch und schräg.....was meint Ihr ?
Genau, wenn er nicht dran ist, macht es im Prinzip garnichts. Du kannst bei extremer Nässe natürlich dann mehr Feuchtigkeit ziehen was dann unten im Vergaser landet und sich da ansammelt und den Roller zum stottern / zum erliegen bringen. Aber das ist der Extremfall, der eintreten kann, wenn es wirklich richtig wie aus Eimern schüttet und die Straße schwimmt.
Sorry das ich nochmal Frage ! Wenn dann der Vergaser nass ist und wieder trocknet ist wieder alles gut richtig ? Also er geht dann nicht kaputt ?
Wenn Wasser in den Vergaser kommt schraubste unten die Schwimmerkammer ab und machst es raus. Es sammelt sich unten drin ( Wasser ist schwerer als Benzin) mit Dreck zusammen an.
Der Roller hustet / stottert wenn er dann das Wasser mit anzieht.
und wieder was gelernt..
