Hallo zusammen.
ich fahre, äh möchte gerne, ein Piaggio Liberty 50 2T C421. Das ist der Postroller.
letztes Jahr wurden folgende Teile erneuert:
Zylinder
Kolben
Kurbelwelle
Ölpumpe
Antriebsriemen Ölpumpe
Antriebsriemen
Kupplung
Unterdruck Benzinhahn
Unterdruckleitung
Ansaugstutzen
Membranblock
E-Choke
und laut Zweiradwerkstatt ein guter gebrauchter Vergaser verbaut!
Mit der "Zusammenstellung" fuhr ich gute 400-500km. bei den letzten km war es so das beim gleichbleibenden Gas geben die Drehzahlen geschwankt haben; so als ob ich mit dem Gas spiele.
Abends nach Feierabend abgestellt, nächster Tag sprang er nicht mehr an!!
Dann stand der Roller, aus priv und zeitlichen Gründen von Oktober bis jetzt.
Mit Müh und Not hab ich den Roller nach dem gefühlten 500 Versuch zum laufen gebracht.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Beim ersten Kick springt er an, ABER ab HalbGas macht er mucken und will ausgehen.
Habe schon die üblichen Vergasereinstell Tipps probiert.
Das Problem bleibt.
Wenn ich dann die Standgas Luftgemisch Schraube bei laufendem Motor rausdrehe, sollte er ausgehen!
NÖ, ER LÄUFT WEITER!!
Was ist da los?
Vergaser defekt?
Schraube defekt? Sollte die vorne spitz sein oder ist die vorne abgeflacht??
Vergaser:
Dellorto PHVA 17,5 ED
danke im vorraus für Tipps, Ratschläge und Hilfen
