Hallo zusammen,
wollte mal jetzt inner Winterpause meinem Roller was gutes tun und die Bremsen vorne und hinten erneuern. Da ich die Bremse ja auch enlüften muss habe ich gedacht werd ich sicher nen bissel Bremsflüsssigkeit nachfüllen müssen. Nun hab ich aber gesehen dass es verschiedene Flüssigkeitstypen gibt undzwar DOT3, 4, 5 und 5.1. Dabei sah ich auch das man DOT 5 nicht mit den anderen vermischen sollte da dieses auf Silikonbasis is und die anderen auf Glykolbasis sind (würde zur verklumpung führen). Ich nehme an bei der Sfera wird DOT 3 oder 4 drin sein ist das richtig?
Danke im vorraus...
Bremsflüssigkeit für RST
Hallo Tony
Laut Serviceheftchen Piaggio Sfera RST, darf nur DOT4 verwendet werden.
Seite 32 des Heftchens
Gruß Michael
Gut wenn die Bremsflüssigkeit vzu alt war hättest du sie ja auchg komplett ablassen und erneuern können aber der Aufwand wäre jetzt wo alles ok ist denke ich übertrieben. Ansonsten - DOT4 ist schon richtig.
