ich komme bei einem Problem leider nicht weiter:
Bei meiner Sfera NSL 50 kann ich nach einer Vergaserreinigung den Vergaser nicht richtig einstellen. Die Gemischschraube (die kleine neben der großen Standgasschraube) verändert an der Drehzahl nichts. Nach etlichen wiederholten Reinigungen des Vergasers, Überprüfung auf Falschluft (Starthilfespray auf ASS usw sprühen - ohne Reaktion) habe ich mir einen passenden gebrauchten Vergaser besorgt, gereinigt und eingebaut. Aber auch damit blieb das Problem genau so bestehen. Also liegt es wahrscheinlich nicht am Vergaser...
Luftfiltereinsatz ist neu. Ölpumpe eingestellt.
Was könnte das noch sein?
Die Einstellung habe ich versucht wie es hier im Forum beschrieben wird: Warmfahren mit Gemischschraube 2,5 Umdrehungen raus, Standgas runterdrehen, dann den Punkt mit der höchsten Drehzahl zwischen den 2 „Drehzahl geht runter“-Punkten suchen. Der Roller geht natürlich aus, wenn ich die Schraube vollständig reindrehe. Aber abgesehen davon passiert nichts, selbst wenn ich sie bis kurz vor „komplett draußen“ drehe.
Nicht geprüft habe ich bisher den Membranblock. Würde ein Defekt dort solche Symptome verursachen?
Vielen Dank für Ideen,
Peter
