• Wollte mal fragen ob das Große Sfera Logo an der Seite hinten geklebt ist oder gesteckt(also mit Löchern so wie vorne an dem Handschufach)
    Mein freund meint es ist geklebt ich sag es ist gestekct was stimmt?
  • Ist ja voll dumm dann hab ich da ja 2löcher wenn ich das dann nicht lackiere!
    Oder ich mach da eine fräsung rein!
    Sind fräsungen schwierig?
  • Zitat
    Original von GE!ER
    Nein sind sie nicht.. Erfordert nur etwas Geduld und Fingerfertigkeit.
    Am Besten geht es mit dem Dremel.
    Habe selbst Gerade eine Fräsung ins Frontschild gemacht.
    Gruß Michael
    :applause:
  • Zitat
    Was ist das?
    Und wie bekomme ich meine vorlage am besten auf die verkleidung?
  • Ein Dremel ist eine art Bormaschine, wo man diverse Vorsätze zum Schleifen, Fräsen, Trnnen, Polieren ect. aufsetzen kann.
    Hier der Dremel
    Auf die Verkleidung bekommst du sie, indem du sie draufzeichnest.
    Bist du kein großer Künstler, so wie ich, kaufst du dir bedruckbare Klebefolie. Druckst dein Motiv da drauf, klebst es auf das Teil und ritzt die Linien z.B. mit einem Skapell durch, so dass du sie auf dem Verkleidungsteil erkennen kannst.
    Kannst dir das Motiv auch auf normales Papier drucken und schneidest dir dieses dann wie eine Schablone aus, klebst sie auf das Teil und zeicchnest die Linien mit einem Edding oder so nach..
    gruß Michael
    :applause:
  • danke
    ja für die vorlage dnan müsste idch aber schon pape nehmen oder?
    EDIT:
    GEht das mti dem Dremel dingen denn einfach?
    Und wie siehts mit dem Lack aus?
    Muss ich da erst schmirgeln oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von GE!ER (20. November 2007 um 17:37)
  • Zitat
    Original von GE!ER
    danke
    EDIT:
    Nein es reicht auch normales Papier, kannst aber auch pappe nehmen, wenn du sie bedruckt bekommst.
    Wenn du zeichnen kannst, dann kannste auch direkt auf die Teile malen.
    Um Fräsungen zu machen, musst du gar nichts vorbereiten, aber ich bezweifel, dass du das Fräsen so gut hinbekommst, dass du keine Macken in den Lack haust. Also anschließend ist sauber schleifen der Schnittkanten angesagt, schleifen und lackieren des gesamten Teils.
    Also ich würde es nur machen, wenn du auch Bock auf die Nacharbeiten hast. Ansonsten sieht es einfach nur bähh und billig aus. Dann kannste besser nen coolen Aufkleber drüber machen.
    Gruß Michael
    :applause:
  • also alles nachschleißen udn dann lackiern?
    boar dann wird das ja wieder vol teuer
    ICh will da kein geld für ausgeben
  • Zitat
    Original von GE!ER
    Dann bleibt nur der Aufkleber als Alternative, oder Sfera-Zeichen dran lassen...
    Gruß Michael
    :applause:
  • es gab doch mal einen großen "SCOOTERTUNING IS NOT A CRIME" aufkleber!
    wei0 ß einer wio es den gibt?
  • Die schwarzen /weißen ^^
    Die sind von Scooter-attack. Ich bekam sie bei Meinerzhagen und der Scooter-Attack.
    Aber mal ganz ehrlich: Son Ding aufn Roller und du kannst gleich dranschreiben was du gemacht hast.
    Hab den Aufkleber nur auf meiner Pocketbike Werkzeugkiste und der Rollerkiste ^^
  • warum ich mach doch nichst an meinem Roller^^
    oder kennt jemand sonst einen lustigen aufkleber
    z.B. Stoppt Tierfversuche nimmt Schalke Fans!^^
    Aber dann ist mein rolle rnach drei tagen auch voll verbeult
  • Naja die andere Seite der Medialie: Du machst dich bei Schraubern die deinen Rollern sehen lustig ;)
    Schreibst was von Scootertuning drauf und andere können dich mit 60km/h schon überholen ;)
    Aber gut mach, mus ja einem selbst in erster Linie gefallen. :nick:
