Hallo..bin ja am Umbau von 80ger rst auf 125 rst zugange und klappt soweit.hatte gestern mit nem bekannten diskutiert..folgendes:
Ist der Rahmen von der 80ger nsl identisch mit dem Rahmen 125 rst und kann man den Kabelbaum der zum Rahmen gehört,also der zum Licht führt übernehmen von der NSL 80? Gruß Olli
Ist der Rahmen von der 80ger NSL identisch mit dem Rahmen 125 rst?
Olles -
4. Februar 2018 um 10:34 -
Geschlossen
Grüß dich,
die 80iger ist, wie du schon richtig geschrieben hast eine NSL. NSL und RST haben komplett unterschiedliche Rahmen. da wird nichts passen.
Du musst ja auch bedenken mit dem Roller zum TÜV zu fahren und wenn das auch mit der Fahrgestellnummer nicht passt, geht das in die Hose und Einzelabnahmen sind teuer. dafür sind die Sfera RST 125 einfach zu billig, als das sich der Aufwand lohnt. -
Danke erstmal..werde es so ausrichten... hätte es ihm sonst beweisen müssen..sollen..ging um ne Kiste Bier..da ich noch zusätzlich nen 80ger NSL Rahmen und 125ger rst Motor mit Felge und Auspuff und Ständer komplett zusam en gebaut das liegen hab..
Na dann kannst du dir jetzt die Kiste einstreichen
...und kann man den Kabelbaum der zum Rahmen gehört,also der zum Licht führt übernehmen von der NSL 80
Ich hab im anderen Thread schon versucht es deutlich zu machen.
Wenn man sich überlegt wo der Kabelbaum überall hinführt (Licht ist da noch das geringste) dann stellt sich die Frage gar nicht mehr, welcher Kabelbaum genutzt werden sollte:
Lichtschalter, Hupe, Blinker, Tacho usw haben unterschiedliche Steckerausführungen zwischen den Modellen - und teilweise auch eine andere Anordnung. Darum nutzt man genau den Kabelbaum der diese Bauteile immer schon miteinander verbunden hat.Denke mal Du würdest auch nicht auf die Idee kommen, ein LAN-Kabel in ein HDMI-Kabel "umzubauen" oder ähnliches....
Denke mal Du würdest auch nicht auf die Idee kommen, ein LAN-Kabel in ein HDMI-Kabel "umzubauen" oder ähnliches.......Köstlich
Ich betrachte es mal als geklärt und mache es mal dicht
