Hallo, meine Runner C14 (Hyper 2 Motor Wassergekühlt) hat keine Kompression und will nicht anspringen. Zylinder, Kolben und Kopf sind neu. Hab eigentlich keinen Einbaufehler gemacht. Woran kann es noch liegen das er keine Kompression hat. Gruß
Keine Kompression!
Wellendichtringe an der Kurbelwelle undicht?! Irgendwo am Zylinderkopf nicht dicht?! Mit richtigen Drehmoment angezogen?!
Genau,- bleiben ja nur die 2 Sachen: Zylinder oder einen Wellendichtring am Motor hats raus gedrückt.
Beide Wellendichtringe habe ich noch neu gemacht. Zylinderkopfschrauben mit 12Nm angezogen!
Ich steige da wie so nicht durch!!!! Die Dichtungen die ich habe sind alle unterschiedlich. Dicke und dünne, manche sind zuuuu KLEIN und andere sind mit einen großen Ring für die Mitte mit vier Kleinen Ringen für die Bolzen. Und die passen aaaalle nicht richtig. Was soll so ein Scheiß...
Kann auch gerne Bilder von den Mist einstellen!!! -
Ich habe beim Einbau etwas Dichtungmasse verwendet damit mir der Rotz nicht verrutscht. Kann es vielleicht daran liegen????
Man sollte es sich evtl. nochmal ansehen.
Wie meints das? Was genau?
Die Stzelle wo du die Dichtmasse verbaut hast, wo keine hingehört da würde ich mal schauen, ob du Öl ausritt o.ä., was auf Unrichtigkeiten schließen würde.
Kann es auch an der Fußdichtung liegen wenn keine Kompression da ist oder nur an der Kopfdichtung?
Klar kann es an beiden liegen. Am besten einfach alles ansehen. Mit einem Spiegel und einer Lampe kann man es sich ringsum ansehen bevor man umsonst alles zerlegt. Man sollte dann sehen, wenn wo was ausgetreten ist.
