Guten Morgen in die Runde,
bin neu im Forum und gleich ein Problem:
Meine Sfera RST 50 (1996) macht bei der Fahrt sehr starke Geräusche, wie auf folgenden Video:
https://youtu.be/Y9pnJi6U270
Vieleicht kann mir einer helfen.
Micha-Burg
Geräusche beim Fahren
Hallo und herzlich Willkommen in dieser Runde.
Du meinst das Geräusch, welches beim Gas geben auf kommt aber im Standgas noch nicht?
Und es ist erst jetzt aufgekommen, wo es kälter geworden ist?!
Ich tippe hier mal auf das Ölpumpenzahnrad, welches nicht Kugelgelagert, sondern mit einem Sinterlager gelagert ist.
Ne Zeit lang hatte ich auch das Problem, bis es irgendwann zu heftig wurde und so aus sah:https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…D=875&type=page
Bei mir fehlte die Auflaufscheibe und das Zahnrad hatte direkten Kontakt zum Motorblock. Warst du in letzter Zeit da unten dran?
Fürs erste würde es auch reichen, etwas Öl mit einem Wattestäbchen aufs Lager zu schmieren.
Danke für die Antwort!
Ich habe das Moped erst am Montag erworben und ja das Geräusch am Ende, werde mal in den Deckel sehen.
Noch eine Frage: Sie beschleunigt sehr gut und Fahrt ca65-70 (Tacho zeigt 80 an) ist das noch normal oder ....
Grüße Micha-Burg -
Nein, ist nicht normal. Original und Eingefahren sind laut Tacho max. 60km/h drin. Würde sagen, Varioanschlag ist raus und der Auspuff bzw. Krümmer hat kein Blindrohr mehr. Was für ein Auspuff ist dran? SitoPlus?
Wenn du den Roller erst neu erworben hattest, solltest du vielleicht einen Komplettcheck machen. Und denke daran, falls du im Winter fahren solltest: Winterreifen sind auch bei den motorisierten Zweirädern mittlerweile pflicht.
Moin BerlinSfera,
bist du dir sicher mit der Winterreifenspflicht für einspurige Fahrzeuge? Die wurde doch gerade erst wieder kassiert:
https://www.arag.de/service/infos-…d-verkehr/3265/
(Kann aus unerfindlichen Gründen keinen Link einfügen, sorry)
Wauw, wieder geändert...........die können sich auch nicht entscheiden. Die können doch dann gleich mal die 45er Regelung wieder kippen. Ist auch der letzte Scheiss.
Aber im Winter mit "normalen" Reifen fahren..........würde ich lieber nicht machen. -
Also der Auspuff ist wohl Original siehe Foto:
Die Variomatik sieht innen sehr gut aus, keine Spuren von Abrieb und so etwwas. -
Ja, original Auspuff.............
Das ist schonmal gut. Auch auf den ersten Blick.........aber das Problem sitzt hinter der Ölpumpe....... -
Guten Morgen,
habt ihr eine Anleitung für die Reparatur, bin zwar technisch/handwerklich Begabt aber kein Mechaniker.
Danke -
das mit der reifenpflicht wurd glaub ich Anfang des Jahres gekippt. ich finds gut. jeder der freiwillig im Winter fährt macht auch nur das was noch tragbar ist mit seinen reifen oder er macht Winter reifen drauf... mal davon abgesehen kannst du bei richtig Schnee mit keinem reifen auf roller richtig gefahrlos fahren
Guten Morgen,
DankeHab ich jetzt auch nicht so direkt was gefunden...
- Variodeckel abschrauben
- Riemenscheibe festsetzen mit einem Blockierwerkzeug
- Variomutter (SW15) abschrauben
- Sternscheibe, Lüfterrad, Riemenscheibe und Variomatik abnehmen
- Ölpumpe abnehmen, siehe hier (Riementausch macht bei der Gelegenheit evtl auch Sinn)
- Montage dann in umgekehrter Reihenfolge, wobei Du natürlich auch mal einen Blick auf die Variomatik-Gewichte werfen könntestÄußerste Sorgfalt ist zum Schluß angebracht, beim aufschrauben der Variomutter. Sternscheibe und Lüfterrad müssen korrekt ineinandergreifen und alles muß richtig auf der Kurbelwelle sitzen. Mittelfeste Schraubensicherung macht ebenfalls Sinn und dann ordentlich anziehen (44 Nm bei neuer Mutter).
