Ich hatte Malossi, Polini und Naraku..........und Polini ist von der Qualität und Haltbarkeit bisher am besten.
Sfera "packt" zu spät mit Dr.Evo 70ccm
sferansl94 -
14. August 2017 um 08:01
Ok gut,dann bestell ich die, und die Härte, wären dann auch bei ner NSL Kupplung die grünen oder weicht das ab mit der von der RST?
Bei Polini müßte es ca. gleich sein, bei den grünen. Bei der RST sind es ca. 5000 Umdrehungen (grün)
Supi, Danke für die fixe Hilfe, dann hoff ich mal das die Ende nächster Woche versand werden können. Das wird nämlich immer schlimmer mim Anfahren, ich steh so an der Ampel, sie wird grün... ich dreh am Gas ... Drehzahl kommt und er röhrt bis so schätzungsweise 3000-5000 upm und dann rollt er erst los... so kann man den nicht richtig dosieren
Sehe hier seite 259:
wo findest du diese Kataloge immer nur :D, aber dann hoffe ich, dass es mit anderen Federn besser ist, wieviel hat es sich bei dir verbessert?
Es hatte sich deutlich verbessert. Man ist an der Ampel kein Hindernis mehr. Und seit ich leichtere Dr Pulley Käseecken drin habe, noch besser.
Aber ich habe auch nicht viel Original an Antrieb mehr drin: Malossi Vario mit Dr. Pulley Käseecken, Polini Keilriemen, Polini Kupplung 3G mit grünen Federn, Polini Speed Bell Evolution........aber Original Zylinder......und dieses Lüfterrad auf dem Wandler:http://www.scooter-center.com/product/P24603…ASABEgINLPD_BwE
Polini Katalog Seite 212.
hattest du auch diese Symptome die ich beschrieben hab?
Sind die Dr. Pulley besser?
Naja, auch mit dem Originalzylinder hatte ich auch so meine Probleme an der Ampel. Als ich es meinem Piaggiohändler in einem Gespräch schilderte, empfahl er mir nur mal die Federn zu wechseln.........nichts weiteres.........und es half.
Nun habe ich noch andere Sache gemacht und es hat sich nicht verschlechter
Dr. Pulley sind schon gut, aber nicht jeder will über 20€ ausgeben. Ich hatte vor dem Neuaufbau meines Motors 8gr. Käseecken in der Malossi drin. Jetzt habe ich in Verbindung mit dem Touring 7,5gr. drin. Sie sind was Haltbarkeit angeht wirklich besser und ich finde auch die Beschleunigung ist gleichmäßiger. -
Ok, wieviel länger halten die Pullys denn?
Laut Homepage
"Bis 15x längere Lebensdauer durch optimierte Gleiteigenschaften"
Naja, regelmäßiges kontrollieren sollte so oder so sein. Wenn man jedes Jahr (6000km) neue "Rundrollen" verbaut, ist man auch 10€ los.
Ich würde mir jederzeit die Kosten für die Pulley ans Bein binden. Aber dass bleibt jedem selber überlassen. Die Gleiter sollte man dann auch gleich mit bestellen.Lese einfach mal durch:
Ich hab gestern übringens von Sc.At. mitgeteilt bekommen, dass die Kupplungsfedern für die NSL nicht mehr lieferbar sind durch Polini. ...
was ein Bullshit.
Guten Abend,
Ich hatte vor etwa 3 Monaten mal ein Polini Kupplungsfedernset für die Nsl bei SA bestellt,waren glaube ich 4 verschiedene Stärken
Gruss -
Für die NSL ist es ein Satz aus 3 verschiedenen Stärken:
https://www.easyparts-rollerteile.de/Kupplungsfeder…)-p1567296.html
Der vierer Satz ist für die Modell mit der 107mm Glocke. Also die neueren Kupplungen.
wie auch immer... ich werde wohl warten müssen bis mir jemand sagen kann, was noch in die NSL passt an getriebe, oder die endlich wieder in Ebay mehr werden.. im Moment ist das so tote Hose... man mag garnicht glauben dass die RST ein Massenroller war...
Ich hab auch in Ebay Kleinanzeigen 6 Leute mit "Schlachte RST" angeschrieben, keiner hat mehr ein Getriebe
frag mal hier nach ob die ein rst getriebe da haben.
http://die2raeder.de/cms/oder hier
http://www.dees-scooter-shop.de/oder hier
http://www.motorradkiosk.de/ -
Danke! Da hab ich mal angefragt. Dees Scooter Shop kannte ich schon aus Ebay, wusste garnich dass die eine eigenständige Seite haben
konnte dir einer von den 3en weiter helfen?
nein, bisher nicht.
falls noch ein rst getriebe gesucht wird,wie wäre es denn mit diesem angebot?
