Hallo zusammen,
hoffe dass mir jemand helfen kann!
Meine Sfera NSl läuft auf der Ebene gut jedoch sobald es den Berg etwas hoch geht, wird er immer langsamer ca 15-20 km/h.
In der Werkstatt wurde: - Auspuff ausgebrannt
- Zylindersatz komplett neu
- Luftfilter gereinigt/ Kühlrippen gereinigt
- Kaltstartventil erneuert
Werkstatt wusste sich nicht mehr zu helfen keine Besserung in Sicht!!!
Habe nun selbst
- Variomatik durch Malossi Variomatik mit 10 g Rollen getauscht (auch leichtere Rollen schon probiert) - auch nicht besser
- Neue Zündkerze
- wollte Kupplung tauschen - Malossi Fly clutch passt aber nicht!! vom Durchmesser (Befestigung) - habe bei alter Kupplung stärkere Federn verbaut - auch nicht besser
Habe keine Ahnung was helfen könnte
Danke schon vorab für Eure Hilfe!!!!!
