Hallo an alle!
Ich habe heute das Problem festgestellt, dass bei uns die Kupplung am Getriebe schleift,genau an einer Lagerrückseite. Diese ist jetzt natürlich undicht, sodass beim fahren Getriebeöl in den Variokasten gelangt und unten heraus tropft. So ist mir das ganze auch aufgefallen.
Die Kupplung scheint normal zu sitzen, nach dem Ausbau habe ich hinter dem Wandler auch eine kleine Distanzscheibe auf der Welle gefunden, daran liegt es Wohl nicht.
Das schleifen tritt logisch dann ein, wenn der Riemen im Wandler INNEN läuft.
Der Roller hat kein krasses Tuning oder so, nur Vario-Ring raus und nen Sito-Plus ohne Drossel.
Läuft auf dem tacho keine 75, mit mir drauf erst recht nicht.
Woran kann das Schleifen also liegen?
Hatte das vielleicht schonmal jemand von euch?
Die Reparatur bekomme ich hin, aber das nützt nichts wenn ich den Fehler nicht ausmerze
wieder einmal vielen Dank!
