Hallo, bei meinen TPH kann man die hintere Welle (Hinterrad) ca. 1cm hin und her drücken. Es ist also ein Spiel vorhanden. Was kann das sein?
Spiel am Hinterrad!
Ausgelutschte Lager am Hinterrad und Getriebedeckel.
Es war doch was ganz anderes der Grund für das grosse Spiel! Siehe Bilder:
Sorry, bin noch Schüler.Siehe Profil.Was war den der Grund? Werde aus den Bilder nicht schlau.
Siehe Getriebedeckel: Dort ist direkt an der Ausgangswelle ein Stück aus dem Deckel herausgebrochen. Da an der Stelle das Getriebeöl dann nicht mehr die Welle schmieren konnte und so aus dem Deckel heraustrat, hat sich das Nadellager und die Welle an der Stelle durch Wärmeeinwirkungen plastisch verformt. Da wird ne neue Welle und ein neuer Getriebedeckel fällig.
Wodurch kann dass passieren.........Es kann passieren, wenn man zum Beispiel zu stark auf die Ausgangswelle einwirkt. Sprich, zum Beispiel auf die Ausgangswelle drauf schlägt. Dann reisst das Gussmaterial des Deckels ein.
