Da in dem nsl auspuff irgendwas geklappert hat habe ich ihn mal auf gemacht und dieses teil was auf dem bild zu sehen ist raus geholt.
So viel ich heraus gefunden habe sitzt dieses teil was bei mir lose war auf einem runden loch gitter das im auspuff vor dem krümmer einlass sitzt.
Wofür bzw was ist das für ein teil und ist es schlimm wenn das teil nicht mehr im auspuff ist?
Auspuff Frage Sfera Nsl
wenn der auspuff weiterhin läuft. schmeiß weg dann wars net wichtig
ok.
der auspuff lief ja vorher an dem roller von meiner frau nur man hat es wärend der fahrt gemerkt das das teil lose war, wegen gelendlichem leistungsverlust. -
Das Bild ist leider sehr verwaschen und unscharf.
Kann man auch mit viel Phantasie leider nichts drauf erkennen. -
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=1581&type=page
hier ist jetzt mal ein besseres bild. -
Das wohl ein Teil des Schalldämpfers im Endtopf sein. Man sieht ja 2 Schweißnähte daran, die weggebrochen sein müssen.
wie gesagt sitzt das teil im auspuff da wo die abgase von dem krümmer in den auspuff kommen, ich könnte mir aber auch gut vorstellen das das teil eine art staudruck reduziereung ist weil die abgase dann durch das lochgitter gehen bzw abgeleitet werden.
wenn man in der google suche "sfera auspuff innen" eingibt dann findet man ein bild mit einem aufgesägten sfera auspuff und auf dem bild sieht man das teil,auf dem bild ist links oben der krümmer
egal was es ist, für einen Leistungsverlust ist es sicherlich nicht verantwortlich
benutzt die sfera den auspuff als resonanzkörper oder so?
Dass tun alle 2-Taktmotoren.
Weil dieses Teil bei meinem auspuff lose war und das sitzt im auspuff vorm bzw am krümmer einlass und da stossen die abgase vor.
https://www.sfera-haiza.de/wbblite2/index…=1581&type=page -
Sorry, kein Zugriff auf das Bild.
Aber wenn du dieses Trichterteil meinst, dass ist ne Drosselung. Das schlimmste, was man nen Auspuff antun kann. Die Krümmer mit Blindrohr sind immernoch besser.......oder eben ohne Drosselung. -
Das ist kein trichter.
Hier ist ein Bild von auspuff was ich im netz gefunden habe.
Oben links ist der krümmer und das teil sitzt auf dem runden lochblech was vom krümmer kommt.
