Sportvariomatik für meine Sfera nsl 50 Bj.92
  • Hallo liebe Rolla Heizas
    nach mehreren fehlkäufen habe ich mich nun endschieden mal hier im Forum Explizit zu Fragen.
    Mein Problem ich finde einfach keine passende SPORTVARIO für meine Sfera.
    Diverse Fragen im I-net haben mich nicht weiter gebracht.
    Ganz im gegenteil ich habe hier nun Sportvarios und Kupplungen liegen die nicht passen da sie wohl eher für die RST sind.
    Selbst Namenhafte Händler schickten mir Ware die nicht passen obwohl ich sie alle vorher drauf angesprochen habe.
    Ich fahre zzt. die Original Vario mit 3gr.Gewichten. abstimmung passt allerdings sind sie sehr sehr laut am rasseln da sie kleiner sind als original.
    Kurz:
    Kann mir hier jemand ein EXPLIZITEN Link schicken für eine bezahlbare SportVario für eine Piaggio Sfera NSL 50 Baujahr 92?
    In Dankbarkeit
    Euer JollyJoker
  • Grüß dich,
    explizit gibt es wenige Varios für die Sfera NSL. Sfera RST Varios passen aber auch bei der NSL.
    Bei Sportvarios musst du dir auch immer bewusst sein, dass sie deutlich wartungsanfälliger sind.
    Die Varios verschleißen einfach schneller. Die Gleitschuhe und die Beschichtungen lösen sich im Alltag auf der Straße recht schnell.
    Theoretisch müsstest du dir eine Polini Speed Control oder Malossi Multivar für die Sfera RST kaufen und verbauen. Die passt. Brauchst zum abstimmen dann 16x13mm Variogewichte dazu und musst eben damit abstimmen, bis es passt.
  • Also eine Mallossi für die RST hab ich hier liegen.
    Passt aber nicht da meine Kurbelwelle dicker ist als de derRST
  • Komisch, auf der Malossi Storeseite kann man ja die Einzelteile der jeweiligen Variomatik einsehen. Und da gibt es bis auf die Gewichtklasse und die Feder keinen unterschied.
    Soll heissen: Müßte passen. Wenn es nicht passt, könnte es an der Kurbelwelle liegen. Nicht, weil die zu groß ist, sondern, vielleicht ist die Verzahnung etwas..........verformt.
    Sfera RST
    http://www.malossistore.de/produkte/MULTI…FG=TRASM&Type=M
    Sfera NSL
  • "DAS" heisst mal garnix!
    Versuch mal bei Scooter Attack eine Kupplung zu bestellen für die NSL.
    Da bekommst Du auch die falsche.
    Die ist dann zu klein.
    Darum möchte ich ja einen Link von jemanden der so eine SportVario auch wirklich fährt.
    Wie gesagt nach logischen schauen und gerüchten habe ich schon einige Fehlkäufe hinter mir
  • Frag Haiza. Der hatte mal ne NSL und hat auch versucht ne Kupplung zu bekommen..........nixxxx.
    Die einfachste Lösung ist da meistens nur, die drei Federn in der Kupplung zu tauschen. Und zwar gibt es einen Satz von Polini. Da sind drei Federsätze in unterschiedlichen Härten drin.
    Mittlerweile sind die aber auch schwer zu bekommen.
    https://www.sfera-haiza.de/kullus.html
    Das wären die Federn von Polini:
    https://www.easyparts-rollerteile.de/Kupplungsfeder…)-p1567296.html
    2 Mal editiert, zuletzt von BerlinSfera (31. Oktober 2016 um 11:53)
  • ich fahr auf einer stinknormalen nsl eine malossi multivar ohne Probleme, die passt ohne murren. Ich glaube eher mit deinem KW. Stumpf stimmt was nicht.
    Weil die Malossi 100% passt, viele fahren die auf der Sfera.
    Wenn sie nicht mehr drübergeht kann es auch sein dass die Verzahnung verkorkst ist, wie Berlinsfera schon schrieb. Viele Köche verderben den Brei, und je nach Vorbesitzer wurde die Verzahnung nicht ordentlich behandelt.
  • Wenn der Foreneintrag stimmt, fährt er ne NSL Baujahr 93.
    Verkorkste Verzahnung habe ich auch schon öfters gesehen.........war auch an Aramex seine Vario dran. Die hat er nicht mehr runter bekommen, weil der Vorgänger die Mutter nicht richtig festgezogen hatte und die Riemenscheibe und due Sternscheibe Lambada auf der Kurbelwellenverzahnung tanzten............
  • stimmt bj93, aber es ist egal welche bj in der dicke unterscheiden sich die orginal KWs nicht
  • Was für ein Baujahr hast Du?
    Das ist egal,- die NSL hatte nie eine andere Welle. Von Anfang bis zum Ende immer die gleichen Wellendurchmesser. Den Wellendurchmesser haben sie bis heute behalten. Deswegen kann man auch wenn man ein anderes Abstandsstück zwischen Vario und Ölpumpe verbaut die ganz neuen Variogenerationen verbauten mit den 19x15,5mm Gewichten.
  • So nach Tagelanger Suche bin ich wirklich noch nicht fündig geworden.
    Kann auch sein das ich mit dem I-net verfeindet bin.
    Wäre hier jemand so nett und könnte mir eine art bestelliste machen inkl. Link?
    -Sportvario
    -härtere Kupplungsfedern
    Wäre echt super nett da ich mitlerweile etwas am verzweifeln bin.
  • Ist nur mal dafür, die Artikelnummer zu haben. Preislich mußt du dann mal im Netz nachsehen:
    Sportvario:
    Kupplungsfedern:
    http://www.malossistore.de/produkte/RACIN…FG=TRASM&Type=M
    Ne Garantie, dass alles dann super ist, kann dir hier aber keiner geben. Dass ist von Motor zu Motor unterschiedlich.
