Hallo und guten morgen.
Ich habe ein Problem, dass mich nur noch Rätseln läßt.
Dass ganze fing gestern morgen an. Auf dem Weg zur Arbeit, etwa nach 5km, hörte ich an heranfahren an die Ampel ein schnurrendes , schnarrendes Geräusch..........oh Gott, das Kurbelwellenlager Limaseitig, mein erster Gedanke. Was mir dann noch auffiel, dass die Drehzahl beim runterbremsen und bei stehen dann nicht sofort runter ging. Am Nachmittag, dachte ich, fahre mal bei meinem Piaggiohändler vorbei und frage nach........natürlich war das Geräusch nach der kurzen Strecke nicht zu hören. Trotzdem haben wir mal mit Bremsenreiniger das gesamte Ansaugsystem eingesprüht..........nix.
Also bin ich erst mal nach Hause gefahren und habe mir vorgenommen, bei dem scheiss Wetter etwas draussen zu schrauben. Habe auf dem Nachhauseweg dann wieder die selben Probleme gehabt: das Geräusch und die Drehzahl. Habe zuhause dann noch beim betriebswarmen Motor das Ansaugsystem und in die Lüfteröffnung der Lima Bremsenreiniger gesprüht........beim "benetzen" des Ansaugsystem zum Luftfilterkasten ging der Motor dann aus. Also schnell in die Wohnung Umgezogen, Werkzeug, 2. Auspuff und Plane geschnappt und ne Taschenlampe/Kopflampe.........geschraubt.........
Alles gescheckt, Auspuff stankt nach Sprit, getauscht, Vergaser auf geschraubt und ne kleinere Hauptdüse rein. Gummielemente des Ansaugsystem auf Risse geprüft, nix.
Alles wieder im dunkeln mit Kopflampe zusammengeschraubt und dachte, dass war es..........
Nächster morgen draufgesessen und los..............nach 5 km dass selbe Problem. Dieses schnarren/schnurren beim heranfahren an die Ampel. Jetzt aber bleibt die Motordrehzahl immer sehr hoch. Das habe ich an zwei Ampel mitgemacht und dann hatte ich die Schnauze voll. Zündschlüssel umgedreht und Motor abgestellt. Dann wieder an gestellt und Motor gestartet. Drehzahl in Ordnung. Sobald ich am Gashahn drehe, bleibt die Drehzahl wieder oben und sinkt nicht auf normal herab. Was könnte es sein? Er zieht Nebenluft? Aber wo her? Hat der E-Choke einen weg? Kann es was mit dem feuchten Wetter zu tun haben? Denn das Problem ist erst seit Mittwoch zu spüren. Mittwoch hatte ich kurz mal Probleme mit dem Gas im stehen.
