Ich bin mit meinem latein am ende. der roller stand ein paar jahre und der kolben war fest. habe zylinder und kolben erneuert (maße sind original).
NICHTS tut sich! habe den vergaser zerlegt und gereinigt. NICHTS tut sich! habe einen neuen nachbauvergaser eingebaut. NICHTS tut sich!
habe gemäss anleitung hier die zündung durchgemessen. (alle werte in ordnung) NICHTS tut sich! habe sicherheitshalber einen neuen impulsgeber eingebaut. NICHTS tut sich! habe die cdi gegen eine aus einem funktionierenden roller getauscht. NICHTS tut sich! auspuff abgebaut (ist frei) NICHTS tut sich! habe die membran gegen eine gebrauchte getauscht. NICHTS tut sich! Zündfunke sieht superstabil und schön aus! Kerzenstecker und zündkabel sicherheitshalber getauscht. NICHTS tut sich! Simmerringe sind dicht. Kompression top. Anlasser ist neu. Batterie ist neu.
Hat noch jemand eine Ideee ???
