ich hoffe mir kann jemand helfen, nachdem meine schläuche langsahm porös wurden und ich eine panne hatte wegen gerissenem benzinschlauch habe ich vorsichtshalber alle schläuche gewechselt. soweit so gut.. seiht dem tropft es zwischen öltank und schlauch, habe die klipse auch erneuert und schon eine zusätzliche schelle dahinter gemacht, trotzdem kommt etwas öl.. hab schon richtig theater auf dem firmenparkplatz .... was mach ich falsch bzw jemand ne idee?????????.......
kriege die ölleitung nicht dicht
Kannst du genau beschreiben wo es tropft? vielleicht ist der Öltank an der Öffnung irgendwie "verzogen" und wird von einer Schelle nicht mehr richtig abgedichtet?
Ich hätte ansonsten auch gesagt, teste mal ob eine andere Schelle erfolg bringt, aber da du das schon gemacht hast.. hm, mach doch mal ein Bild davon
Was mir grade noch einfällt, der Öltank hat ja auch so eine Art Hahn, da ist eine Gummidichtung drauf.
So wie hier die Schwarze http://i.ebayimg.com/t/Vespa-PK-AUTOMATIK-OLTANK-Hahn-Auslass-Tankhahn-Anschluss-Filter-/00/s/MTAyNFg3NjA=/z/15IAAOSw9uFW9tpH/$_35.JPG
vielleicht ist der Gummi darauf defekt.
das öl kommt quasi am ende vom ölschlauch heraus, davor ist diese klemme und noch zusätzlich ne schelle......
hast du einen zu großen schlauchdurchmesser ? es gibt unterschiedliche durchmesser-... 2,5, 3mm und glaub sogar 4mm hast du vielleicht einen zu großen Innendurchmesser im Schlauch?
Der Schlauch muss von vorn herein recht straff sitzen und dann eine Schelle drum.
das habe ich schon fast vermutet,, habe den gleichen schlauch genommen wie die benzinleitung, wie dick er ist kann ich jetzt nicht sagen .... der benzinschlauch ist zumindest trocken ....
Ich stehe eben vor diesem Problem auch, da ich eine neue Leitung für die Ölzufuhr brauche, ich werde mir 2,5 mm bestellen, denke das sollte passten. 3 erscheint mir doch etwas groß
was sagen die experten, passt der oder zu dünn??
