Guten Tag .
Ich habe folgendes Problem .
Mein Sfera RSt geht nicht aus wenn ich den Schlüssel auf aus drehe und auch wenn ich ihn abziehe .
Die Hupe und der Blinker gehen dann auch nichtmehr wenn das Zündschloss auf aus steht , sowie die Anzeigen (Tank) usw. gehen dann aus .
Die Elektronik ( hinter dem schloss) ist schon neu .
Ab und an geht er mit verzögerung aus ,aber sehr sehr selten.
Vielleicht hat ja jemand das selbe problem gehabt und kann helfen .
Sfera RST 50 geht nicht alleine aus
Du solltest mal die Linke hintere Verkleidung entfernen und die Stecker überprüfen. Mein Verdacht ist, dass irgendein Stecker nicht richtig fest sitzt. Wird sich wohl gelöst haben. Ich meine die Seite, wo der Spannungsregler und der 4-fach Stecker der Lichtmaschine sitzt. Der Stecker der Lima befindet sich unter ner Gummitülle.
Dieser runde Stecker der Lima ist es:
Oder..
Du ziehst den Stecker vom Zündschlossschalter ab umd verbindest dort Grün und Schwarz mit einem isolierten! Draht. Die Enden natürlich abisoliert.
Wenn der Motor dann aus geht liegts am Schalter (innen reinigen).
Wenn er an bleibt ist der Grüne auf dem Weg zur CDI unterbrochen. Ja, zum Beispiel am erwähnten Rundstecker. -
Ich danke euch .
Hab den Fehler gefunden .
Es war : Das erdungskabel der cdi (hatte wohl keine verbindung zum Fahrgestell )
