Hallo
Meine Sfera nsl springt nicht mehr an.
Vergaser wurde von Fachwerkstatt gereinigt u voreingestellt.
Habe nachverversuch das Luftfilteransaugrohr getauscht die membrane erneuert u den bremmszug gewechselt .Zündkerze u Luffilter sind neu.
sfera ist 94 Bj und Bis auf das erwähnte alles original drin.
Zünfunke bei Kickstart ist zu sehen kerze Feucht, Allerdings geht der Elektrostarter nicht.
Hatte vor Bremszugwechsel schon bemerkt das man die bremse paar mal betätigen muß und dann elektrostart erst arbeitet.
Noch dazu kommt das nach Regen und Bremszugerneuerung Blinker Dauer leuchten hat die Bremsleuchte aber nicht mehr geht.
Bin Ratlos da er einfach nicht anspringt
Bis vor 3 Wochen als damit zuletzt gefahren wurde sprang er Problemlos an fuhr aber nur noch gut 40 km/h worauf hin ich den 1st Auspuff erneuert habe und eben den Vergauser ausgebaut habe.
Danke im Vorfeld für eure Hielfe
mfg Robert
