Bei einem Regenschauer im freien ist danach Wasser im Tacho. Es kommt aber nicht vom Knopf der Uhr.
Hat jemand einen Tip oder kennt das Problem?
Wasser sucht sich immer nen Weg. Kleiner Riss im Kunststoff bei den Verschraubungen und ...........schon hat man wasser drin.
Sind denn optisch Risse drin zu sehen?
Hatte das Glas extra gegen ein rissfreies getauscht. Dachte eher an einen Tip zur verbesserten Abdichtung o.ä.
Dann dürfte da normal nix rein kommen. Hast du dir zuvor mal deine Dichtung angesehen?
Ansonsten streichst du die Dichtung nochmal gut mit Silikonfett ein und das sollte auch helfen.
