Hallo zusammen,
dieses Wochenende konnte ich meine Sfera endlich zusammenbauen und damit fahren! Bis auf ein paar Kleinigkeiten ist sie wieder top in Schuss. Die Kleinigkeiten würde ich jedoch gerne auch noch lösen, daher wende ich mich damit mal an euch, da ich nicht wirklich weiter weiß:
1) Ich kann den Schlüssel nur aus dem Schloss abziehen, wenn das Lenkradschloss (-> Lock) drin ist. Steht der Schlüssel auf „Off“ bekomme ich ihn nicht raus. Ist das normal?
2) Ich bin durch das Forum auf die Lösung mit der Conrad-Funkuhr gestoßen, die auch super passt, aber bei mir hängt sich die Uhr nach ca. einem Tag im Tacho immer auf und ich muss die Batterie entfernen und neu einlegen. Ich lasse die Uhr jetzt mal eine Woche draußen und schaue, ob sie sich auch dann aufhängt. Oder könnten die Ströme im Tacho die Uhr so „verwirren“, dass sie sich aufhängt?
3) Die Benzinanzeige (also die Zeigeranzeige) tut nicht. Ich habe den Tank neu verkabelt, da die Kabel ausgerissen waren. Ist der Tank fast leer, leuchtet auch die Benzinlampe, aber der Zeigen bewegt sich nicht. Ich nehme an, dass der Tacho durch irgendeinen Mechanismus das elektrische Signal in die Zeigerbewegung umwandelt. Kann es sein, dass dieser Mechanismus defekt ist? Wenn ja, kann ich das irgendwie prüfen?
4) Das „akuteste“ Problem:
Nach meiner Fahrt gerade eben, habe ich festgestellt, dass sich elektrisch plötzlich nichts mehr tut. Als ich heute morgen losgefahren bin, war noch alles einwandfrei. Man muss dazu sagen, dass ich bei der Elektrik noch nicht so viel Ahnung habe was ich messen muss, um dem Fehler auf die Spur zu kommen, daher jetzt mal die Symptome:
- Schlüssel auf on -> auf dem Tacho passiert nichts
- Lampen und Blinker funktionieren nicht
- Anlasser ist auch tot
Wenn ich dann den Kickstarter betätige, springt sie an, aber:
- Blinker blinken nicht, sondern leuchten bei Betätigung permanent
- Licht wird heller mit steigender Motordrehzahl
Schlüssel auf „off“ macht den Motor aus.
Das Zündschloss würde ich ausschließen, da sie über den Kickstarter auch nur starten, wenn die Zündung an ist. Auf „off“ startet nichts. Sämtliche Kabel am Lenker habe ich angeschaut, mir fällt da nichts auf. Batterie liefert auch noch 12,5V.
Jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Vielen Dank und schönen Sonntag!
Michael
