Hallo zusammen,
ich bin neu in diesem Segment. Das einzige was ich bisher geschraubt habe, waren Schaltroller.
Nun bin ich Besitzer einer Sfera RST 50 (BJ 95 C01). Ich habe den Roller gekauft, weil er einen ganz passablen Eindruck gemacht hat.
Nachdem ich ein wenig die Verkleidungsteile abgebaut habe, habe ich doch ein paar Dinge gefunden, die gemacht werden mussten bzw. die ich überholen wollte.
SOLL - Situation: Der Roller soll etwa 60-70 km/h laut Tacho fahren um im Verkehr kein Hinderniss zu sein. (Tut er generell auch).
Auspuff
Der Roller hat einen Sito plus Auspuff, der nach dem entrosten und neu lackieren wieder enigermaßen passabel aussieht und auch dicht ist.
Woran kann ich erkennen, nur zu meiner Information, ob der Krümmer gedrosselt ist oder nicht?
Vergaser
Ich habe nun den Vergaseransaugstutzen gewechselt 1. war der Originale durch und dabei habe ich nun einen offenen verbaut.
Allerdings baumelt da in der Nähe des Vergasers ein Schlauch rum, der von "oben" kommt und nirgendwo hinzugehören scheint. - Ist das die Tankentlüftung? - oder wozu gehört dieser? - Ich meine nicht Benzin und Unterdruck.
Luftfilter Mallossi - Gehäuse nicht aufgebohrt...
Zündkerze: ?? ich ahbe die verbaute Champion nun gegen eine W3CC von Bosch gewechselt 0,5 Elektrodenabstand (ist das richtig?) - kann man die nehmen?
Variomatik gewichte: die Variomatik macht mich fertig - ich habe keine Anhnung davon ... als Gewichte habe ich nun 7,5g eingebaut (ist das zu wenig bei dem Setup??) - habe leider keinen Vergleich. Muss diese blanke Teil (wo auch die Gewichte drinstecken) - beweglich sein auf der Welle? - sollte man das fetten? ... geht relativ schwer drauf. - Soll das so?
Aktuelles Problem: Im Grunde fährt der Roller gut - Geschwindigkeit passt auch - bin nur etwas unsicher ob man das setup so aufbauen kann. Wenn der Roller warm ist, springt er nicht besonders gut an. Als ich ihn warm in der prallen Sonne habe stehen lassen, ist er danach nach 100m Fahrt ausgegangen und nicht mehr angesprungen - erst nach dem Einbau der "alten" bzw. Reinigung der neuen Kerze lies er sich wieder starten (abgesoffen)??- wie kann eine Automatikkarre so absaufen???? - was kann das sein? - Das Kerzenbild ist ok - rehbraun hatte aber etwas Benzin und und Ölschmier dran as ich die Kerze ausgebaut habe.
Sollte man noch etwas unbedingt nachschauen nach einem Kauf?
So - verzeiht einem Anfänger doofe Fragen - aber ich wäre für Infos sehr dankbar....Thomas
