• Hallo zusammen...
    Kurze Frage habe bei meinem Roller die Batterie ausgebaut, da defekt.. Jetzt hab ich ihn OHNE Batterie laufen lassen.
    Nach ca. 2 Minuten geht er aus.. Ich dachte die Lima würde den Saft dafür liefern???
    Oder kommt da ohne Batterie nichts raus?
    Grüße aus dem Süden und danke für die Antwort...
  • Doch er läuft ohne Batterie. Es ist nur mittelfristig nicht gut für die
    Restelektrik und ein ordentliches blinken wirst Du ja auch nicht haben.
    Ichdenke es liegt an der Standgaseinstellung da der Choke nach ca 2 min zu
    macht, danach zählt nur noch die Einstellung der Standgasschraube.
    PS: Es gibt eine Ausnahme, bei einem Drehzahlbegrenzer läuft er nicht, also geht gar nicht erst an. Und die angehängte Elektrik kann über die Lima (Magnetismus und so) minimal auf den Motorlauf einwirken, das kann man bei Standgas und Licht an/aus erkennen. Aber wie gesagt minimal.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pit (14. Mai 2016 um 19:07)
  • Hi,
    Ich sage es immer wieder...
    Niemals einen Roller, oder Auto oder sonstwas ohne eine Batterie laufen lassen auch wenn die Batterie defekt ist.
    Ohne Batterie kann man sich schön die Elektrik zerschiessen, weil kein Puffer da ist für eventuelle Überspannung.
    Die geht dann direkt in die Elektrik des Fahrzeuges...
    Manuel
