Hallo zusammen,
Ich komm mal gleich auf den Punkt
Ich gehe stark davon aus das meine Lima defekt ist. Mein Roller bekommt keinen Zündfunken mehr, ich bin alle Punkte von dem PDF Artikel Startprobleme Bei 2 Takt AC Motoren und dem Beitrag von Pit mit der Lima Messung durchgegangen.
Folgende Werte:
grün-weiß Zündung Off 1 Ohm
grün-weiß Zündung on kein Wert (vor ein paar Tagen bekam ich da noch 903 Ohm, danach sprang er nur noch 1 mal an, seitdem tot)
rot-weiß 130 Ohm (vor paar Tagen 124, allerdings war es da deutlich kälter als heute)
Bei abgezogenem 4 poligen Stecker gleiches Ergebniss bei grün-weiß Zündung on.
Gibt es noch Möglichkeiten die ich testen soll, oder ist hier die Lima im Eimer ? Baue derzeit mal die Lüfterabdeckung runter.
