Moin.
Ich brauche ein neues oder gebrauchtes Getriebe für meine sfera 50 nsl (bj 94). Könnte ich ein tph oder nrg (bj 2001) Getriebe einbauen bzw. ist dies identisch?
Und wie ist der Unterschied zu einer nsl 80?
Getriebe sgera nsl 80/tph 50/nrg 50
Das Sfera NSL 80 Getriebe ist deutlich länger übersetzt. Fährst du einen Originalmotor mit 50ccm kommste wohl an Steigungen nur schwer voran.
Ich glaube, ein anderes Getriebe wird schwierig. 80er NSL geht zwar noch rein (dann kannst du auch noch den Wandler weiter verwenden aber mit dem 50er Zylinder geht es nicht wirklich gut) aber wenn du schon ein RST Getriebe verbauen willst, mußt du die Wandlereinheit der RST verwenden. Und wenn du versuchen willst, was nach 99 einzubauen, dann geht es schon gar nicht rein. Ich glaube die Wellen sind dann auch anders belagert. Und die eine Welle ist im Variodeckel sogar dann gelagert.
Du musst bedenken das wenn du ein TPH oder NRG Getriebe einbaust die Übersetzung geändert wird und die Endgeschwindigkeit wird sich stark verringern.
Wegen der Rad-/Felgengröße?
