Hallo Gemeinde,
hab mir heut in Ruhe den 70 ccm Dr. Evo Satz eingebaut.
Verbaut habe ich ein RST Motor mit 17,5 Dellorto Vergaser, offener
Ansaugstutzen, Sportluftfiltermatte (NSL Luftfilter) Gehäuse ist optimiert.
Zündkerze hab ich eine NGK 9er. Sprit fahre ich Super + 20 ml hochwertiges 2
Taktöl in der Einlaufphase des Zylinders. Ölpumpe ist richtig eingestellt.
Verbaut habe ich auch die Vario der NSL (nicht RST da Durchmesser kleiner) mit Dr. Pullay Rollen 4.5 Gr. Sowie einen Sito
Plus Sportauspuff (Originaloptik).
Habe den Motor ca. 100 km sanft eingefahren, max 40 km/h und
viele Lastwechsel. Das Ding hat schon Power unten raus, aber ich halte mich
zurück. Von 0 auf 50 in gefühlt 3 sec. Rad geht beim beschleunigen vorne etwas hoch
Nun habe ich versucht abzustimmen und hab mit ner 80er Düse
angefangen. Weit gefehlt, momentan bin ich bei ner 100er Düse und das
Kerzenbild ist immer noch Aschgrau, also zu mager Kann das sein? Soll ich evtl.
die Nadel etwas höher hängen oder doch noch größer Bedüsen, was meint Ihr???
Habe das Gefühl das die Temp. des Motors doch etwas zu hoch ist, also zu
heis läuft.
Gruß Frank
