Moin, passt der Scheinwerfer von der RST auch in die NSL?
Ich bräuchte außerdem den 6-poligen grauen Stecker (bzw. den Namen davon), der vom Kabelbaum abgeht und mit der Lampe verbunden wird. Den Stecker habe ich zwar, aber mir sind die Kabel gebrochen und deshalb benötige ich die passenden Kabelschuhe, die in den Stecker geschoben werden bzw. die die Kabel mit dem Stecker verbindet... hoffe, es ist verständlich... hier noch ein Bild von dem Ding:
Scheinwerfer Sfera NSL und Stecker
Hi, der Sfera RST Scheinwerfer passt NICHT in die NSL und umgekehrt.
Wenn man sich beide Roller anschaut, also RST und NSL, sieht man auch, das das nicht passen kann.
Manuel
Jepp der RST Scheinwerfer passt von der Form ja schon nicht in die NSL
hätte n kompletten Kabelbaum für 10€ im Angebot incl. Anlasser Kabel Anonsten einfach mal in Elektrofachmarkt anfragen.
