Hallo, meine Runner hat Wasserverlust in der Variomatik. Kann ich da einfach den Simmering wechseln und dann ist wieder alles gut? Wie mache ich das? MfG
Gilera Runnerhat Wasserverlust
Sollte mit dem Wechsel gut sein. Dreh eine kleine Holzschraube rein und zieh dann dran.
okay, danke! Hast du einen Link zu einen guten Shop der diesen Simmering da hat. Ebay brachte keine Treffer.
Motorhälften zerlegen, hammer genommen von der varioseite richtung limsaseite pumpe rauskloppen, saubermachen, neue rein, revisionskit kostn 10er machste welle mit lager rein, neu abdichten und dann is ruh, weil simmerringe einfach so wechseln ist net so sinnvoll, weil des drückt sich durch oberen simmerring rein in dem motorblock hälften
Die Welle für die Ölpumpe sieht übel aus. Sieht aber nicht nach dem Simmering aus (Kurbelwelle). Wie kommt den da Wasser rein? Riss im Block????
Sauber machen (erst mit WD40 und dann mit Bremsenreiniger) und dann nachsehen, wo das Wasser her kommt. -
Moin,
Wie schon gesagt wurde, Du musst den Motorblock spalten anders kannst du den Simmerring nicht Tauschen! Bestell die gleich eine neue Wasserpumpe da ist alles dabei. Hier ein Link: http://www.ebay.de/itm/Wasserpump…=item27d49f9f9d Und du brauchst ein neuen Keilriemen für die Wasserpumpe : http://www.ebay.de/itm/Keilriemen…=item339dbba5c5 Und wenn du den Motor sowie so Spalten musst mach gleich die KW Lager mit Neu. Anders kann man es leider nicht machen sonst wäre es Fusch! Wenn du Hilfe brauchst einfach schreiben und wir schauen uns das an. Ist alles Sehr einfach.
LG
Sascha -
Ja, danke für die Antworten! Ich habe ihn heute ausereinander genommen. Siehe Bilder. Wo zu ist eigentlich die Kerbe unten bei der Wasserpumpe gut? Kann ich die alte Kurbelwelle weiter benutzen oder sollte ich auch eine neue kaufen? Die sieht doch noch gut aus, oder?
Moin,
Die Kerbe ist so weit ich weiß ein Abfluss für das Wasser wenn der Simmerring undicht ist das das Wasser da ablaufen kann. Nein die Wasserpumpe Schaut nicht mehr gut aus! NEU Kaufen, genau so wie die KW Lager und Simmerringe und denn kleinen Keilriemen für die Wasserpumpe+Öl Pumpe. Und alles Schön sauber machen. Und ein kleiner Tipp mach kein normales Wasser in den Kühlkreislauf rein denn versift das auch nicht so!
Du musst die Wasserpumpe sowieso rausbauen um an denn Simmerring zu kommen. Und die Wasserpumpe kostet 15 EURO und es ist alles dabei was du brauchst.
Das Wasserpumpen Rad hat ein Linksgewinde!
Ich geb dir nochma n tip, wenn du dir revisionskit holst, guck genau hin, dass du den mit dem oberen messingkopf hast an der wasserschaufelrad, denn bei denen plastik dingern brechen gerne beim festziehen von dem stift. Habt ihr waschanlage in euren gegend? also ich würd mal motorwäsche nehmen, das ding komplett reinigen und vom resten befreiene und dann mit schön aceton alles abwischen damit fettfrei ist und dann kannste schön in ruhe aufbauen und die simmerringe sitzten dann bombenfest.
mfg
Moin,
LG
SaschaHast du auch einen Link zum guten KW Lager? Also die Kurbelwelle ist noch gut oder was?
mfg
Ich kann über einen Waschtisch verfügen wo Diesel drinne ist!
Hast du einen Link für das Kit wo der Messingkopf dabei ist? -
Moin, ich habe die Verbaut und die sind 1a. http://www.streetlights.de/8001610%7B99%7…Quality_C4.html
Kannst natürlich andere nehmen aber sollten schon von SKF und c4 Lager sein. KW sollte noch gut sein wenn die Verzahnung links noch gut ist kannst du die wieder verbauen! -
Hast du einen Link für das Kit wo der Messingkopf dabei ist?ist zwar bissi teurer, aber da biste mit dem zeuch 100% pro auf sicheren seite
http://www.scooter-center.com/de/product/C54…vision*2*2*1*16
mfg
Ich habe eine Flüssigdichtung die bis zu 250 grad Celsius hält. Reicht das?
Ja das reicht
Die Gabel ist auch defekt. Da tritt das Fett heraus. Was kann man machen?
Revidieren, was sonst?
Was meinst du mit revidieren?
