hallo zusammen ich hab seit gestern kein licht blinker hupe und e-starter tun nicht mehr und die batterie lädt auch nicht mehr, also wird wohl die Lichtmaschine kaputt sein oder wie kann ich das testen??
Kann man für denn fall die lima aus einem 25 ccm block nehmen ??
Lichtmaschine aus ssl25 motor in Pia 50ccm
Wer sagt denn, dass die Lichtmaschine defekt ist. Blinker, Hupe und E.Starter holen sich ja den Strom von der Batterie. Hast du dir die Sicherung angesehen ?
Vielleicht ist ja auch eher der Spannungsregler defekt. Messe mal im ruhenden Zustand die Batterie, bei laufendem Motor und bei Halbgas. Was für Spannungen (max. 13,8 bis 14 Volt) hast du ? -
Was BerlinSfera sagt ist schon mal richtig.
Aber Dir fällt ja nach und nach immer mehr aus, wenn ich das richtig sehe. Langsam glaube ich Dir reißt der Kabelbaum durch und zwar im Lenkerbereich.Den Stecker der Lima hast Du auch schon nachgesehen, richtig?
Da kannst Du bei der Kontrolle gleich mal die Lima prüfen:
https://www.sfera-haiza.de/www.sfera-haiz…d&threadID=9902
