Passt dieser Variodeckel auf die Piaggio Quartz 50?
http://www.ebay.de/itm/Piaggio-Sf…=item35e2f3f95d
Danke schonmal...
Manuel
Danke schonmal...
Manuel
Ja, aber es fehlt das Innenleben und die Abdeckung:
Siehst du hier:
Ok, Danke.
Dachte, die wäre so offen, um die Luft rein zu ziehen für die bessere Kühlung.
Also den Deckel für die 80er Sfera würde auch auf die Quartz passen...seh ich das dann richtig?
Manuel
Also an den Sfera NSL und RST paßt er. Der Quartz ist ja nur ein wassergekühlter Motorblock und sollte somit auch passen.
Ich sehe keinen Unterschied.
http://www.ebay.de/itm/Original-V…=item3f4d5c2c47
Sieht wie ein Deckel einer NSL und alten Zip aus.....
Im Plastikdeckel ist normalerweise ein Schaumstofffilter drin.........normalerweise.......mit der Zeit wird der poröse.
Ich sehe schon, warum du nochmal nachfragst........die Zeit läuft ab
Es gibt ein Unterschied. Die Kickstarterwelle: Manche werde Im Motorblock gegengelagert mit einem Sinterlager. Läßt sich im Ebayangebot nicht genau erkennen.
Hat dich jemand überboten ?????
Ich biete garnicht mit
Überlege mir nur, wenn es möglich ist, den Deckel zu tauschen, weil der doch im Betrieb recht heiß wird.
Manuel
Hast du den Antrieb vor kurzen auseinander gehabt? Ich hatte diese Probleme auch schon aber nach einiger Zeit fährt der Antrieb sich scheinbar etwas ein und wird nicht mehr so heiß.
