Hallo zusammen, hab mir jetzt die Multivar geholt aber ist das normal das man sie so rascheln hört während der Fahrt ?
Multivar auf der zip
Da hast du wohl beim zusammenbau was falsch gemacht. Sofort aus machen und nachsehen.....
Ich befürchte, dass du die Riemenscheibe nicht richtig auf die Welle gemacht hast und jetzt die Riemenscheibe deine Verzahnung rund macht.
Aber die Gleiter hast du schon auf die Kalotte gemacht ?Hier, damit du weißt, was ne Kalotte ist:
Moin,
bevor du Riemenscheibe wieder drauf setzt,die Wandlerscheiben hinten etwas auseinander drücken,damit der Keilriemen vorne bei der Vario etwas mehr Luft bekommt.
Sonst kann es sein das der Keilriemen zwischen Riemenscheibe und Vario fest klemmt und die Mutter sich nicht ganz an die Riemenscheibe schraubt.
So bald du den Roller dann anmachst und der Keilriemen nach oben wandert ist die Schraube gleich wieder locker.Mfg
so hab jetzt mal Bilder gemacht das ihr seht wie es aussieht aber irgendwie passt das nicht mehr das ich das lüfterrad oder die strengende noch drauf bekomm
War bei der Muva kein neues Distanzstück bei? Auf Bild 1 ist ja das alte.
ne, aber hab jetzt bei SL angerufen die senden es nach
Das ist gut und dann sollte es eigentlich wieder passen!MfG
Eigentlich müsste es auch so passen. Die alte Vario war eine mit 16*13 mm Rollen drin. Die Malossi Vario hat jetzt auch 16*13mm Rollen?
Hast du die Spannung aus dem Keilriemen genommen? -
Das Problem ist das es nicht das originale Distanzstück ist hab das aus einem ssl25 Motor raus in dem war ein viel schmäleres drin, brauch ich dann die muva 2000 ?? Das prob ist das es nicht der orgi Motor ist und ich somit nicht weis aus welchem Jahr
Ja hab die Spannung rausHab jetzt mal geschaut hab denn nsl2m Motor aber keine Ahnung aus welchem Jahr
Hab jetzt auch gesehen das die Gegendruck Feder nicht passt, also haben die mir ne Komp falsche zugeschickt oder ???
