Servus zusammen
kurze frage passt das komp Getriebe mit Deckel, Wandler und Glocke auf ein tph block, keine Ahnung aus welchem Jahr genau aber vor 99
Beiträge von Stutthart82
so hab jetzt mal den block getauscht und genau das selbe wieder und nun kann es bloss das NSL 80 getriebe sein, wisst ihr warum das Geräusche machen könnte...
Lager wurden alle getauscht -
ne aber dann fängt das singen noch dazu an umso schneller ich werd
ok aber muss es trotzdem mit dem Brenner warm machen oder
ök also macht man das so bei allen lagern im getriebe, war bloss verunsichert weil da ein sicherungsring drin ist
das ist bloss bei der fahrt
hallo zusammen
sobald ich fahre fängt es an im Kasten zu rascheln sobald ich etwas gas gebe
wenn ich eine konstante halte z.b 50 geht es mit dem rascheln
aber werde ich schneller fängt es an zu singen und geh ich vom gas und geb kurz darauf etwas gas wieder höre ich es raschelnwas könnte es sein ?? Wellenlager?? ich muss sagen das ding läuft top bis auf das rascheln und singen
getauscht wurden getriebedeckel und lager im Getriebe (innen das kleine auf der linken Seite)
Komp getriebe
Variowäre euch sooo mega dankbar für tips da ich echt keine Ahnung hab und bisher null geholfen hat
so da bin ich wieder
also hab jetzt nochmal an allen Kabel gewackelt und geschaut ob alle stecken sitzen, aber da war nichts.
nun hab ich an dem stecker (Bild) geschaut welche Kabel zu den blinker vorn führen und direkt Strom drauf von der batterie aus und sie gehen, hinten auch.
dann habe ich mal weiter getestet und tachobeleuchtung tut auch mit direkt Strom von der batterie ( also 2 Kabel an die batterie)so aber ich hab einfach keine Ahnung was es sein könnte, kann man mit der info nun irgendwie den Fehler einkreisen
Ich habe gerade geschrieben das ich nicht fit bin in der Sache und deswegen habe ich gefragt ob es ein mögliches Teil sein könnte, das hat weder was mit keine Lust noch sonst was zu tun!
Trotzdem danke werde dann mal durchtesten -
das ging nicht gegen dich oder sonst wenn bloß gegen den Blech wegen der Duden Geschichte.
Ok also kann man nicht sagen weil z.b Gleichrichter oder so kaputt ist??
Bin in Der Sache nicht so fit wie teste ich das am besten bzw wie gehe ich da vor -
Wenn ich schreibe das ich prob mit der Elektrik hab und bloß noch licht, Bremslicht und e-startet ist es wohl klar das der Rest nicht geht!hab alles versucht
Und Blech, wenn du der deutschen Sprache nicht mächtig bist, ist das nicht meine Sorge -
Meine Blinker gehen auch nicht
Licht wenn er an ist natürlich aber nicht das Rücklicht
Bremslicht tut immer sowie der e-starter -
Hallo zusammen wie schon in der Überschrift zu lesen habe ich Elektrik Probleme, habt ihr mir ein Tipp
Sicherung ist heile -
Hä, wie jetzt dachte für die nsl also meine gibt es keine sportkupplung
Ich hab die große Kupplung drin deswegen kann ich nicht einfach ne Malossi Delta oder so nehmen und aus dem Grund hab ich mir das nsl 80 Getriebe eingebaut
hab doch die große Kupplung da kann ich nicht täuschen ohne weiteres deswegen hab ich mir einfach das nsl80 Getriebe rein
Ok
Was empfiehlst dann wieder die Malossi oder ne Polini oder Stage 6 pro Sport -
Ja die bewegliche ist anderst, also am besten dann zurückschicken oder
Ok aber die ist doch genau gleich wie die wo ich jetzt habe bis auf die Gegendruckfeder oder nicht
