Hab eine Sfera RST 50 Baujahr 1995. Es gibt keinen Zundfünken wenn ich die Zündkerze an Masse halte. Batterie ist draußen, gestartet wird mit Kick.
Optisch sehen alle Kabel gut aus. Folgende Messungen habe ich gemacht.
An der getrennten Zuleitung zur Zündspule:
Zündung aus, Widerstand zwischen Grün und Weiß: 6 Ohm
Zündung ein, Widerstand zwischen Grün und weiß: 830 Ohm
Widerstand zwischen Rot und weiß: 110 Ohm
[gallery]1064[/gallery]
An der getrennten Zündspule:
Klemme Rot und Grün: unendlich
Klemme Grün und Weiß: 116 kOhm
Klemme Rot und Weiß: unendlich
Ich habe bei der Gelegenheit gleich mal das Kabel von Zündkerze und Zündspule an beiden Enden gekürzt und dabei ist mir folgendes Aufgefallen. Wenn ich nur den Stecker messe habe ich einen Widerstand von 5500 Ohm. Müsste es nicht 0 sein? Aber wenn ich das Kabel von der Zündspule zur Zündkerze nur an der Zündspule anstecke und die Kupferdrähte an dem anderen Ende knapp vor der Masse halte gibt es ebenfalls keinen Funken.
[Blockierte Grafik: http://player1.net/Zuendung.jpg]
Noch eine Info, wenn ich ohne Batterie die Hupe drücke und hinten den Motor kicke, dann hört man die Hupe schwach. Also wird die Lichtmaschine wohl in Ordnung sein. Ist die Zündspule/CDI der Verdächtige?
