Suche dringend einen E-Choke für den 12er Weber Vergaser für eine Zip 50 Bj.98.
Der originale Choke ließ sich nicht aufschrauben. Anscheinend war er zusammen geklebt. Das Gewinde war nicht zu lösen. Beim Aufsägen konnte man den Kleber sehen.
Ist nur der 12er Vergaser eingetragen. Daher nichts anderes möglich. Nehme auch nen kompletten Vergaser. Habe es extra nicht in den Markt gesetzt, da es dringend ist.
Gruß Powerflip
Weber Vergaser Choke defekt
Willst du wirklich den Weber nicht beerdigen?
Normal schon, aber es steht nur der 12er in den Papieren drin. Ist für meinen Sohn. Der hat nur den M Schein. Ist mir zu gefährlich. Hab extra den Vario Ring eingebaut.
Stimmt ja, du hattest ja den NSL Roller wo nur der Weber drin steht, richtig?
Geht doch mal einfach mit einer Kopie der "neuen" Papiere zum einem TÜV Mann hin und frage , ob er es dir dazu schreiben kann. Wenn du die anderen Generationen der Papiere brauchst kannste mich ja anmailen.
Denn mit dem Weber wird das nix über kurz oder lang. -
Moin Moin!
Also den E Chok bekommst du hier http://www.racing-planet.de/echoke-fuer-pi…60#.VTKXNnbtmko
Hoffe konte dir Helfen.
Grüße Olaf -
Ich hätte noch einen kompletten Weber vergaser !
Bei intresse PN -
Habe einen neuen Vergaser gekauft
