Hallo zusammen,
ich hätte da mal ein Problem anzubieten.
Meinen Sfera 125 hat sich jetzt mal gedacht, wenn ich warm bin will ich nicht mehr im Stand laufen.
Was habe ich bereits gemacht:
- Neue Kerze und Stecker
- Neue Lichtmaschine, Kabelbruch an der alten
- Neuer Vergaser, Neu bedeute wirklich NEU.
- Benzinhahn wurde auch schon getauscht
- Ansaugstutzen, neu
- Unterdruckschlauch scheint ok zu sein
- Ventile eingestellt, richtig hoffe ich mal
- Zündspule auch neu
So nun zur Einstellung des neuen Mikuni, übrigends mit dem alten die gleichen Probleme nur dass dort die Membrane löchrig war.
gemischschraube ca 3 umdrehungen raus, Stand im kalten zustand ok, sobald er Warm wird läuft er noch kurz und dann auf einmal als
ob man den Schlüssel abzieht, aus......
Dann bekomme ich Sie auch nicht mehr direkt mit dem E Start an, auch Kicken geht dann nicht direkt. nach ca 10 min geht das dann wieder.
Mir kommt es so vor als ob sie kleine Aussetzter im Stand hätte, jetzt nach dem neuen Vergaser stottert Sie auch beim Gasgeben im
warmen Zustand...
Was ich noch nicht gemacht habe, Auspuff geprüft, CDI geprüft, sonst fällt mir grad nix ein.
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwer aber hat einer nen Tipp?
Ventilspiel eventuell zu eng?
