Fahr glaube was bei 10km sollte man schon fahren um was zu sehen.
17,5er Delortho abstimmen
Ok dann warte ich mal ab das der Regen aufhört und dann fahre ich mal.
Die Nadel kann ich so lassen oder soll die wieder in die Mitte?
Kalle -
Ja, die sollte normal in der Mitte sein.
Also lieber wieder in die Mitte setzten und die ölpumpe so lassen und schauen wieder nach 10km aussieht, oder habe ich das falsch verstanden?
Kalle -
Mach die Ölpumpe etwas fetter und dann erstmal fahren ...
Guten Abend zusammen,
Komme gerade wieder von einer Tour (20km) und habe mir dann anschließend mal die Kerze angeschau. Was soll ich sagen, sie sah so aus als würde es in dem Zylinder schneien. Die war so hell wie sie noch nie war. Habe die ölpumpe ja verstellt gehabt (auf fetter) und es hat wohl nichts gebracht. Was meint ihr soll ich nun machen, es kann doch nicht so schwer sein einer 17,5er abzustimmen.
Weiß jemand was, ich bin am End...
Kalle -
Dann mach mal eine 5-10 Nummern größere HD rein. Welche hattest du jetzt drin bei der fahrt?
Ich hatte jetzt eine 60er HD drinnen. Werde also mal 70 probieren
Wieso er mit der 60er nicht läuft verstehe ich nicht.Werde die ölpumpe und die Nadel wieder original einhängen und probiere wie schon geschrieben eine 70er
Kalle -
Dann müsste es gehen.
Mal schauen wann ich das schaffe, mal was zur Zündkerze. Habe jetzt eine neue verbaut damit ich morgen ein Bild von der alten machen kann. Ab wann ich an der neneuen Kerze das Bild ablesen?
Nach 10 km sollte es zu sehen sein. Abstimmen ist immer eine verfluchte Arbeit.
Ja das merke ich auch gerade, ich könnte kaum das standgas runter drehen weil der Auspuff sowas von heiß war das man sich sogar am hhitzeblech verbrannt hätte. Wie wenn man den Backofen auf macht.
Melde mich dann nochmal wenn ich weiter gekommen bin. Kann es sein das der Vergaser am Düsentock gedrosselt ist?
LG
Kalle -
Ja ein weißes ZK Bild heißt ja auch, dass er zu heiß verbrennt beim 2T
Eine neue Kerze ist auch schlecht zum abstimmen!
Die zk sollte wenigstens 100 km gelaufen sein um das
Das Kerzenbild zuverlässig ist...
Zum abstimmen die alte Kerze wenn die noch in Ordnung ist.
Ist alles eingestellt nimmste die neue.... -
Gut dann werde ich erst mit der alten probieren und dann mal schauen. Werde gleich mal an den roller gehen und alles wieder umbauen.
Melde mich später nochmal dazu.
Hoffe das es klappt. Und ich werde mal ein Bild von der alten Kerze machenGruß
Kalle -
So habe jetzt alles erledigt und das ist das Resultat darauf. Er fährt nur noch 45kmh säuft wie ein Loch und stottert bzw beim abbiegen und das geben dauert es ewig bis da was kommt.
Zu fett würde ich sagen
Edit: es kann doch nicht sein das er mit der 60er dermaßen zu mager ist und mit einer 70er viel zu fett. Ich werde jetzt mal die Mitte probieren 65 und wenn das nicht klappt gebe ich ihn in die Werkstatt, dann sollen sie sich damit beschäftigen.
Oder gibt es hier jemanden der sich das anschauen möchte?Gruß
Kalle -
Will keiner sein Ketchup dazu bei steuern? ( wird das zusammen geschrieben?)
Habe dir mal einen Link.
Von einem meiner Beiträge verlinkt vielleicht hilft dir das weiter.
http://www.vespaforum.de/viewtopic.php?f=9&p=376349#p376349 -
