Was ist das für ein Bauteil?
Vergaserheizung
Ok und was für Düsen sollten in einem 17,5er verbaut sein?
Steht im Papiere.
Das ist ja das Problem, steht es eben nicht. Der hat keine klassischen Papiere mehr das ist nur ein DIN A 4 Blatt und da steht es nicht drinnen.
Habe jetzt von 53 auf 64 hochgestuft. Meint ihr das es so ok ist?
Und das Blech zwischen Vergaser und luftfiltergehäuse soll das bleiben oder muss es raus? -
Wenn du die Drosselscheibe entfernst mußt du den größer bedüsen.
Habe ich ja von 53 auf 64. Wird das reichen?
Wenn du dazu schreibst was du damit vorhast?
In was für einem Roller? Mit welchem Setup?
Drosselscheibe auf jeden Fall erst mal draußen lassen.. -
Das ist ein derbi boulevard 2, Setup sowas von original das man es kaum glaubt.
Soll auch so bleiben, das einzigste was ich möchte das er ein perfektes kerzenbild hat.A7 Nadel und Düsen sind bestellt.
Kalle -
Das sollte zu schaffen sein.
Schön zu hören und ihr seit ja alle da, dann wird das auch schon klappen
Hier geht es dann eigentlich weiter in sachen Vergaser KLICK
Kalle -
Ganz Original mit einem 17,5 er Gaser?
Kaum zu glauben....
Würde sagen wenn da ein ori 12 oder 14 mm Gaser drauf
sind ist es bei einem 50iger 2T reine Spritverschwendung.... -
Die ganzen neuen Piaggio/Aprilia/Gilera 2T Roller haben original nen 17,5er allerdings mit der Drosselscheibe/Lochblech.
Oha.... Wusste ich gar nicht...
Na dann....
