Patient ist ein 94er Quartz und hatte 9000km gelaufen.
War 2 Jahre gestanden und lief eigentlich Top.
Bei einer Wartung wurde festgestellt, das der Zylinder und Kolben fertig waren, gesamte Varioeinheit nicht ganz OK, und Vergaser nicht einstellbar.
Neue Teile:
Original Zubehör Zylinder/Kolben von Piaggio Wasserkühlung,
Kurbelwelle, alte war eingelaufen inkl aller Simmerringe und Kugellager,
Komplett neue Varioeinheit mit Keilriemen,
Plastikteile für Luftführung am Vergaser
Luftfiltermatte
Ölpumpenriemen,
Original DellOrto Vergaser und Choke,
Auspuff...der Krümmer hat nur 1000km drauf.
Problem ist, das der Motor irgendwie keine Leistung bringt.
Eine normale Brückenauffahrt schafft man mit maximal 20 km/h.
Selbst auf dem Ständer hat er Probleme, auf Drehzahl zu kommen...Erst dreht er sehr langsam hoch, und dann kommt er auf einmal auf Touren.
Mit langem Anlauf auf der Ebenen, oder bergab, kommt er auf 65 km/h und kann diese auch halten, wenn es wieder etwas bergauf geht.
Anfahren ist eine Katastrophe...dauert etwa 50 Meter, bis er mal 15 km/h erreicht. Kommt dabei nicht auf Drehzahl...als würde er abmagern oder zu fett laufen...Vergaser ist aber eingestellt.
Was kann das Problem sein? Wo bleibt die Leistung hängen?
Schonmal danke...Manuel
