Ölpumpe Einstellen
  • Hallo
    ja da habe ich zu meinem Roller Piaggio SSL 25 eine frage wie kann man die Ölpumpe einstellen das der Zylinder etwas mehr Öl bekommt da ich euinen neuen Zylinder vor kurzem eingebaut hab , zwar läuft der Roller gut aber ich möchte ihn etwas fetter einstellen , aber die Ölpumpe habe ich noch nicht eingestellt weiß auch nicht wo man das an ihr einstellen kan .
    Gruß Tomy :whistling:
  • Kipp lieber einen Schuss aufgemischtes 2-Takt-ÖL in Benzin in den Benzintank dazu.
    An der Ölpumpe verstellt man normalerweise nichts, wenn die richtig läuft.
    Manuel
  • Moin Moin!
    Also wie schon geschrieben wurde mach lieber so 20ml 2takt Öl in den Tank.
    Dann den Motor damit so 300 km fahren und der Motor ist gut eingelaufen .
    Danach kein Öl mehr in den Benzintank und siehe hält ewig.
    An der Ölpumpe würde ich nichts machen wenn er gut läuft.
    Oder war diese der Grund war rum der Motor neuen Kolben und Zylinder hat?
    Grüße Olaf :roller2:
    Einmal editiert, zuletzt von olaf422 (8. Februar 2015 um 09:00)
  • moin moin sfera-haiza und Olaf
    das mit dem strich wed ich morgen kontrolieren und bild einstellen wie das eingestellt ist und ja werd ich machen mit 2Takt öl in den Tank . dankeschön für die Tips melde mich morgen wieder :sfera: :danke:
    Gruß Tomy
  • Aber nicht zuviel rein kippen...
    Die Sfera mischt in etwa 1:50 Öl zum Benzin dazu...
    Mach am besten maximal auf einen Tank 20 ml Öl extra dazu. Das sollte zum einfahren reichen.
    Manuel
  • Hallo Manuel
    ja hab ich schon mit bekommen , aber ich schaue erst morgen nach meinem Roller Piaggio SSL 25 weil heute sontag ist . :huh:
    Gruß Tomy
