Moinsen zusammen!
Mit meinem kleinen Moppel hatte ich in letzter Zeit ne menge Spaß, was die Zuverlässigkeit betraf. Mal lief sie, mal nicht. Komplett tagesformabhängig.
Es konnte auch sein, dass sie mir während der fahrt aus ging. Dann war es Glückssache, ob ich sie wieder anbekommen habe, oder eben nicht...
Problem: Manchmal war nach dem Start ein direkter Unwille da, überhaupt Drehzahl und Leistung zu entfalten. Gashhan aufreißen fürhte zu einem Absterben des Motors. Manchmal verhielt sie sich wie ein Känguru... Hoppelnderweise bin ich dann irgendwie ans Ziel gekommen.
Bisher getauscht:
- Vergaser von Weber auf Dello umgestellt. -> Keine Besserung
- Benzinhahn gewechselt -> Keine Besserung
- Membranblock gewechselt -> keine Besserung
- Zündkerze gewechselt (mehrfach) -> Keine Besserung
- CDI gewechselt... -> keine Besserung
Alle Maßnahmen führtern immer dazu, dass sie irgendwie danach zu laufen schien. Aber dann kam der Fehler wieder.
Dann mal mit einem Zündblitzgerät, welches eine freundliche Werkstatt da hatte mal die Zündung überprüft:
Zündaussetzer bei höheren Drehzahlen!!!
Jetzt habe ich das Polrad mal abgenommen und siehe da, es könnte die Ursache sein. Jetzt die Frage:
Hat einer aus dem Raum Göttingen zufällig ein Polrad da und würde es mir spontan noch verkaufen heute? Ich würde morgen sehr gerne mit dem Roller fahren, da ich ein paar Termine in der Stadt habe
