gleich mal das nächste Problem, dass ich schon seit einiger Zeit versuche in den Griff zu kriegen.
Wenn der Roller paar Tage steht, geht der Roller zwar meistens sofort an, qualmt dann aber wie sau und geht auch sofort wieder aus. Ich glaube es qualmt bläulich. Tippe also auf Öl.
Jetzt habe ich aber schon den kompletten Vergaser inklusive Ölventil ausgetauscht und das Problem besteht noch immer.
Benzinhahn funktioniert bestens.
Macht ohne Unterdruck zu.
Vergaser und SK Ventil ist auch dicht.
Was könnte es denn jetzt noch sein? VIelleicht einfach Pech und es ist wieder ein defektes Ölventil?
Habe den Vergaser gebraucht gekauft. Könnte also sein.
Oder kann das Problem auch woanderes liegen?
Sollte ich die Ölpumpe vielleicht mal wechseln?
Oder ist der Vergaser vielleicht einfach nur schlecht abgestimmt? Mal mehr Luft ins Standgas reindrehen?
